Текущее время: 09 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: ASUS X51R
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 00:54
Подскажите, кто и как обходится без позиционных обозначений на плате? Скачал с сайта схему ASUS X52RL - на сколько отличается и чем от ASUS X51R? Короткое по цепи +3VA - 6.2 Ома - что очень мало для цепи в 100ма. И как проследить цепь без позиционных обозначений?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 09:59
для материнок ASUS существуют еще файлы с расположением элементов и связей
имеют раширение *.bom
и просмотрщик таких файлов - TSICT
например в приложении сама программа и компоновка на A8JR
ну или вызванивать цепи тестером, как - сдесь на форуме есть тема
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 17:48
ИМХО в плане цепей питания схемы не на много не совпадают. В вашем случае метод ЛБП очень эфективен.
Скажите уважаемый - нахрена человеку расположение компанентов от A8JR, если у него X51R? Они что, одинаковы? Просмотрщик и без вас выложен на сайте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:09
Пасиб ... просмотрщик я скачал ... в инете. Предположительно - мульт. Или керамика по его питанию ... буду смотреть ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 02:38
И так - мульт. Уже при 2в начал ощутимо "теплеть". Буду заказывать ...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 16:44
Пришел мульт. Поставил ... заколосилось. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
2640
14 июн 2019, 10:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
2079
04 окт 2022, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51 rev: 2.1) нет изображения
pashakly
14 авг 2014, 19:01
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51R (X51) Глючат часы
gigaprice
06 май 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Asus X51R
Prology
2028
20 фев 2017, 18:01
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grigoras1973 и гости: 36
