Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:25
Всем привет! Собственно человек по объявлению продает такую карту с описанием прогар элементов. Думаю взять ее под восстановление. Фото с объявления, в лучшем качестве нет. Судя по фото пробило один или несколько конденсаторов в одной из фаз питания.
Понимаю, что тут не клуб экстрасенсов, но тем не менее каковы шансы, что гпу остался жив и карту можно восстановить. Просят 700р.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 23:01
Скорее всего чип нерабочий, не знаю как другие, я не советую брать. По объявлениям бу можно за 1000 руб найти.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:01
Правильно ли я понимаю некоторые моменты:
Если верхнее плечо преобразователя пробивает, то гпу умирает от 12 В. Конденсаторы при этом должны остаться живыми.
Если выгорает один конденсатор, то скорее всего его просто пробило.
Если выгорело несколько конденсаторов, то вероятнее всего было превышение напряжения. Такое вообще бывает, чтобы пробило несколько конденсаторов, а всё остальное осталось целым?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:17
Kant
Я на фото вижу подгорелые конденсаторы по 12В, а не по ядру.
Надо под радиатор на ключи смотреть - походу там уже плата прогорела под ключами. Даже если сильно от них потемнела - брать не стоит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:10
Спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен битос XFX R7 260X 2048 MB r7-260x-cnf v1.1
Volich
3045
17 май 2016, 19:51
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R7-260X Опознать резистор.
sega950
21 июн 2023, 17:50
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
3628
20 фев 2017, 08:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R7 260x-Oc-2gd5 сколот элемент
gildan87
10 ноя 2017, 19:52
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7 260X - не определяется
pEEp
1849
26 янв 2020, 18:00
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hotaman и гости: 40
