Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: pcg-41411v (mbx-237 rev 1.2) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:19
Здрасте всем.
Пришел сей ноут с проблемой нет изо на матрицу,на внешний монитор все есть.
Махнул видео 216-0810005 (поспешил)
Потом случайно коротнул и сжег хаб HM67,заменил и вернул девайс в изначальное состояние.
Обнаружтл КЗ на LCDVCC,кз было в матрице.Шлейф целый,матрицу подкинул рабочую,но напряжение LCDVCC нет.
Был пробит предохранитель в цепи LCDVCC,куда дальше копать не приложу ума.
Схему нашел подобную.только ревизия другая,очень отличается.
На плате нет ни единого обозначения.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: pcg-41411v (mbx-237 rev 1.2) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 12:33
Ни кто так и не ответил...
Проблема решилась заменой транзисторов по енейблам матрицы,заменой матрицы,так как на ней обнаружилось кз,заменой ключа по питанию 19в матрицы,и какой-то "грамотный человек",передо мной наклацал переключатели на материнке,а именно тот,что возле разъема матрицы.На сколько я понял это переключатель режимов работы для разных матриц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
10392
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
9268
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи
в форуме Sony
kott1001
3159
12 апр 2016, 14:13
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
в форуме Sony
Brseal
03 апр 2016, 19:53
Brseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
