Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Не включается!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:10
Здравствуйте форумчане!
Помогите советом, не включается Lenovo G510. Обнаружил что D+ D- USB коротят на корпус. греется (на сколько я разобрался) северный мост (sr17e без радиатора). Подскажите пожалуйста, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Не включается!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:28
это не север - это хаб. так что ж думать то?юсб у вас идут в него.
юсб коротят на землю, он греется. ответ очевиден - меняйте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:54
ремонтом занимаюсь для себя, только начинаю. подскажите как определить где хаб.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:27
без паяльной станции вы не пересадите этот чип.
а так на этом форуме и ноутбук1 полно статей для начинающих - почитайте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 17:43
есть термовоздушная, прожектором могу подогреть снизу. sr17e это и есть хаб?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 17:46
не ужаривайте вы плату прожектором :sh_ok:
да вы его еще в продаже сначала найдите в более менее проверенных местах.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:24
я пока и не предпринимаю ничего :-): как я понял проблема в sr17e? Вы считаете что только замена? в обвязке ни чего не может быть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:57
вы скачайте схему и посмотрите сами. Схема гуглится легко. Обвязки там нет никакой. Линии D+ D- идут напрямую в хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P rev:1.0) долго включается
Valera_B
14
6674
01 фев 2018, 11:43
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (la-9641p) не включается (дежурка есть)
werst_
5012
03 мар 2017, 16:46
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass-79, bub2245, Crow, Google [Bot], VetalPOLT, Yandex [BOT], zizo и гости: 87
cron
