Текущее время: 01 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Замена ATI HD5470 216-0774007
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:21
На ноуте Asus K52DE-ex017 схорела видеокарта ATI HD5470 216-0774007.
Какие могут быть сложности с процессов выпаивания данной видеокарты?
Думал купить такую же, но решил заменить на более производительную. Какую можно поставить взамен?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ATI HD5470 216-0774007
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 01:30
Заблокирован
сложности? при наличия опыта и инвентаря необходимого - никаких, при отсутствии оного - жпопа
видеокарты нету, есть видеочип на общей плате... это не открытая архитектура, как в десктопном ПК
0774007 при сноровке меняется на 0774006/0774211/0809000, производительность одна, хотите бОльшего типа 0772000/0833000, так у вас памяти на плате не хватит и разводки под удвоенную разрядность нету.... печалька :-(
и давайте топайте в нормальный СЦ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 11:29
Ходил в один, хотят за ремонт около $120-150. При том, что видеочип можно за $11-30 купить.
С этим видеочипом установлен процессор AMD Athlon II 2,1 МГц (socket s1). На какой более производительный тогда можно заменить? AMD Phenom II N620 2.8 ГГц двухъядерный потянет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 13:29
Заблокирован
цена ремонта напрямую зависит от вашей локации, в мегаполисах ценник не менее 6000, в то время когда в провинции смогут и за 4500 сделать
оу, батенька, у вас ложная информация :-):
такой чип стоить будет около 40 у.е.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 15:38
За $25 нашёл :-):
Или 3шт. за $112 видел ещё.
Подскажите ещё насчет этого вопроса:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:14
n199a писал(а):
За $25 нашёл :-):
Это называется "сыграем с дядей Ляо в рулетку", а не чип. 40$ стоит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:43
n199a
Цитата:
За $25 нашёл :-):
Без шариков воопще по $1 предлагают. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Puma PCA55 (PCA50DMB P09110 Ver:1.2) PCA55 + ATI HD5470 отключить дискретную видеокарту
в форуме DNS
frimen777
2121
01 авг 2020, 18:02
frimen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev mp1.0) оторваные пятаки под ATI 216-0774007
в форуме Samsung
Aleksbek
11 апр 2019, 12:42
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4738G (Quanta ZQ9 Rev. C) Замена 216-0774007 на 216-0774211
bobrik.rnd
20 июл 2015, 15:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 38
