Текущее время: 04 июн 2024, 21:17
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 17 июн 2015, 20:43 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Measure voltage of 6237ENLDO and post the results. Вложение: TPS51427A.jpg
mouse_s
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 19 июн 2015, 12:49 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 14:56 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 14 Откуда: Архангельск
andromedax писал(а): Measure voltage of 6237ENLDO and post the results. Стабильно 10 вольт
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 19 июн 2015, 20:51 |
mouse_s писал(а): Стабильно 10 вольт 6237ENLDO is OK. Check voltage at 6237LDO5, and also check EC_WAKE_ON. Вложение: TPS51427.jpg
mouse_s
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 20 июн 2015, 16:56 |
andromedax писал(а): 6237LDO5 стабильно +5 вольт andromedax писал(а): EC_WAKE_ON +3 вольт 5-6 секунд и преподает на 0
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 21 июн 2015, 01:25 |
mouse_s писал(а): +3 вольт 5-6 секунд и преподает на 0
Measure current consumption the motherboard is taken from charger.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 21 июн 2015, 09:55 |
mouse_s писал(а): сопротивление 5 и 3,3 вольт больше 3ком А за ключами PQ287, PQ288?
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 21 июн 2015, 15:32 |
morik59 писал(а): А за ключами PQ287, PQ288? If there is no voltage at +3V_WAKE, and there is no shortcircuit in same rail, don't care about PQ287, PQ288. Is PU102 getting hot?
mouse_s
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 22 июн 2015, 11:15 |
morik59 писал(а): за ключами PQ287, PQ288? PQ287 на 4 ножке небольшой всплеск 0,9 вольта падает до 0,1 - 02 на 3 ножке 0,2-0,1 PQ288 на 3 и 4 0 сопротивление на PQ287 4 ножка 104 ом сопротивление на PQ288 4 ножка 851 ом andromedax писал(а): PU102 PU102 не греется Потребление блока питания 0,15 а через 5-6 секунд 0,2 а
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 22 июн 2015, 14:57 |
andromedax писал(а): If there is no voltage at +3V_WAKE, and there is no shortcircuit in same rail, don't care about PQ287, PQ288. As you can see in the image below, In S5 state, (when you only connect the charger) +3V_WAKE and +5V_WAKE are in "on" when EC_WAKE_ON have a high level on it. Вложение: EC_WAKE_ON.jpg
mouse_s
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 24 июн 2015, 14:50 |
morik59 писал(а): 15VPCU есть? небрежения нет - 0 остальное сообщу после проверки осциллографом. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): PQ244 на выходе 6,3 вольта ---------- Добавлено спустя : ---------- morik59 писал(а): PQ244 на выходе 6,3 вольта ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- morik59 писал(а): PQ233-PQ235 на затвор 6,3 вольта на выходе 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- andromedax писал(а): As you can see in the image below, In S5 state если можно фото на почту
mouse_s
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 29 июн 2015, 09:35 |
morik59 писал(а): Проверьте (лучше осциллографом) прохождение сигнала S5_ON через PQ244, PQ233-PQ235. Осцилограф покозал только постоянное напрежение на PQ244 6,3 v
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V (daohk5mb6f0) не включается Добавлено: 29 июн 2015, 12:21 |
Цитата: если можно фото на почту Here you have the datasheet of TPS51427A. Вложение: tps51427a.7z
