Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: A300D 11s (BD3A) Bios и Rtc батарея вопросы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:39
Здравствуйте, помогите узнать какой пин отвечает за + и - на разъеме подключения rtc батареи
фото
, еще про биос, была попытка прошить биос из под дос на этом же ноуте на erasing bios завис после этого не включается, короче нужно прошить биос на этой плате, флешка EON F80-75HCP SOIC-8 (bios был Phoenix) можно ли на этой плате прошить его внутрисхемно (например пришепкой) то есть не выпаивая с платы?
фото флешки
Добавил
поискав в инете нашел фото этой же платы с подключенной батареей к разъему
фото
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
красный провод как я понял + а черный -?
 Заголовок сообщения: Re: A300D 11s (BD3A) Bios и Rtc батарея вопросы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:17
фото
фото флешки
Добавил
фото
"-" батареи отзвонить на землю нельзя...?
"Красный" - плюс, "чёрный" - минус
Самый простой способ (отработанный годами): отпаять и прошить на програматоре...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D 11s (BD3A) включается только после полного обесточивания
в форуме Toshiba
Shabydag
2495
30 янв 2016, 21:58
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-10U (PSPD4E) (Quanta BD3A) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
21 май 2015, 18:00
