Текущее время: 26 июн 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:09
Ноутбук Lenovo Y500
Compal LA-8692P 1.0
Мульт IT8580E (Lenovo)
PCH SLJ8T (HM76)
Всем добрый день.
Принесли с проблемой не включается. Был дохлый мультиконтроллер. Заменил. Ноут ожил, загорелись диодики, закрутился кулер. Компаловская посткарта выдала 41. Вроде как проблемы с биосом. Проверил, и точно - U5 вообще не распознается, а в U9 - ошибка при записи. Скачал BIOS с офсайта, порезал, прошил. Стояли MX25L3206E и MX25L1606E. Заменил на MX25L3206E и MX25L1605A соответственно. Теперь постов нет вообще - 88 и мать выключается только принудительно.
Щщас выложу файлы, что-то не получается. :du_ma_et:
Да с какими расширениями тут вообще выкладывать Можно? :-(
Может какой-нибудь добрый человек подскажет как сюда выложить файлы? Или у меня нет таких прав? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:40
engrycat
Rar, Zip например
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:11
Ура! С раром получилось! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:05
Извиняюсь, в предыдущем посте неграмотно выложил файлы. Выкладываю заново. Здесь екзешник с оффсайта и мои нарезки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:56
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=216106&hilit=*Lenovo+Thinkpad+Y500*#p216106
качайте - 100% рабочий)
отправил в личку - у вас сообщений недостаточно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:13
sip, спасибо Вам огромное. :uch_tiv:
Всё заработало! Так что прошивка ещё раз проверена.
Правда, почему-то с MX25L1605A так и не получилось. Толи они не совместимы, толи флешка плохая была. :ne_vi_del: А когда нашёл такую же MX25L1606E - всё пошло.
 ! MSF113 писал(а):
Надо зеленую галку нажать "Тема закрыта" а не смайлики вставлять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2482
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3650
08 сен 2018, 20:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y500 (LA-8692p) фото платы
vverbovenko91
24 ноя 2014, 14:43
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: butum, discar, mazahaka011, neo26rus, vovabulatnikov и гости: 41
