Текущее время: 17 июн 2024, 21:37
GTX
Заголовок сообщения: IMac 21.5" A1418 emc:2742 (820-3482-a) Нет питания CPU, Video.Нужен дамп прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2015, 23:54 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 16:55 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Нужен дамп на A1418(820-3482-a) emc:2742. Аппарат после того как пропала сеть Wi-Fi, выключили и после этого не включался. На кнопку включения реагирует, горит только нижний пост-светодиод на плате, Заводится HDD. Дежурка 3,3В и 5В есть, есть также 1.5В на память, но питание проца и видео встроенного и дискретного, видеопамяти - не включаются. Подозрения у меня на мост или прошивку. Мост PCH там кстати стоит Z87(DH82Z87 SR176). Помогите с дампом.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: IMac 21.5" A1418 emc:2742 (820-3482-a) Нет питания CPU, Video.Нужен дамп прошивки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2015, 01:51 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
GTX писал(а): Нужен дамп на A1418(820-3482-a) emc:2742. Аппарат после того как пропала сеть Wi-Fi, выключили и после этого не включался. На кнопку включения реагирует, горит только нижний пост-светодиод на плате, Заводится HDD. Дежурка 3,3В и 5В есть, есть также 1.5В на память, но питание проца и видео встроенного и дискретного, видеопамяти - не включаются. Подозрения у меня на мост или прошивку. Мост PCH там кстати стоит Z87(DH82Z87 SR176). Помогите с дампом. Здесь нет такого. Скиньте ваш дамп. Я проверю его. Возможно, он полностью нормальный.
