Текущее время: 20 сен 2024, 09:38
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-7912P) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:19
Не...LDO то есть...
Напруги на 111 достаточно для того что бы он прошился?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:28
Думаю - да, хотя специально не проверял.
Программатор его совсем не видит?
А судя по предыдущим постам, старый EC Вы как-то же шили при отсутствии +3VALW?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:30
Просто снят был резюк по VL
А ща не видит вообще...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
имеется ввиду когда плата по умолчанию...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:53
Думаю - да, должен.
И мне попадались KB9012, внешне - новые, но дохлые.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:23
Открылись новые подробности...как оказалось напруга на b+ не стабильная
То есть может быть 19...а может просаживатся до примерно 4-5...
Acdet - 2.5
vcc - 19
Но после первого ключа 4-5 вольт...
самое интересное что на затворе примерно столько же...
Но транзюки прозвонил...не пробиты...
Кто что думает?
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
Снял PR41 и напруга после ключей перестала гулять...
Но на B+ огромное сопротивление...
Кто так может косячить?
---------- Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: ----------
Странное поведение...отключаешь B+ - стабильно 19 есть...
Подключаешь... - просад...если несколько раз передёрнуть БП например,то може 19 появится,но потом всё равно начинает потихоньку падать...кто так делает?
---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ----------
Думал прошью мульт и всё...ага...как же...
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 33 секунды: ----------
Поменял PQ9 и 10, ситуация не поменялась,поменял (точнее вынужден был поменять PR41(он потерялся) и напряжение на B+ стало стабильным...хоть что хочешь делай,но оно стабильно как курс рубля... :)
Завтра буду опять мучат мульт...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
И так...на данный момент стабильное B+
и Vreg3 и Vreg5.
Без пульсаций,всё как надо...мульт отказывается видеться прогером...хз чё делать в общем...
Мульт запаян как надо...проверено под микроскопом и каждую ножку проверил иголкой чтобы не шаталась...всё четко...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:20
Или другой попробовать, или старый назад поставить. Ясность, почему не видится KB9012 программатором должна быть.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:29
Так то да...ну я с партсдиректа мульт брал...скоко брал там...брака ещё не было...но тем не менее все может быть...я так понял ещё что плата была в водичке...вертушку я не откручивал...радиатор снял,а вертушка осталась...а под вертушкой увидел характерные разводы...маленько правда...а в остальном плата чистая...скорее всего её почистили,а под вентиль не глянули...
История умалчивает...
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
На 111 ноге есть 3.3 если что...
А на затворе PQ20 находится VL и соответственно энтрипы на земле,а EC_ON нету...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Завтра будет продолжение банкета...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:40
Чувствую эта плата меня с ума сведет...
Встаю с утра а на B+ опять 4-5 вольт...
При этом я вообще ничего не делал...
Вчера около часа что только не далал...было стабильно и B+ и LDO...
Щас фиг...
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 14:27
Как вариант - PQ9, PQ10 закрыты. Питание на B+ c VIN идет по цепочке R1-R4 - PD1 - PQ1.
А так как эта цепь не рассчитана на питание силовых преобразователей, то большая часть напряжения падает на резисторах.
Т.е. возможно посмотреть в сторону PU4, его питания и AC_DET и сопротивления относительно корпуса линии B+.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 14:35
AC_DET - 2.5
VCC - 19
B+ - мегаомы...
PQ9, PQ10 закрыты - так и есть...на затворах напряжение истока..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:17
Щас фиг...
Что может быть?
У меня было -что то подобнее.
С начале пульсациях на B+, +3VALW и +5VALW. PQ9 и PQ10 выглядели нормально. Выключил PQ20 и вот В+ стало 4.5V - Уже хорошо выгорел PQ2 - АО4466L, круглая 0. Менял на Si4810 и все заработало.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 00:42
Всем Привет
исходные данные:
Acer (LA-7912P) тоже нет дежурок
после небольшого анализа пришел к выводу что запуску дежурки не дает mainpwon, если подвинуть резистор pr80 то дежурка поднимается,
собственно вопрос чем занимается PU3 в какую сторону копать ?
P.S:в схемотехнике не силен, на уровне любителя прошу сильно не пинать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 07:27
vuln писал(а):
чем занимается PU3
Эта её часть - контролем температуры платы в районе процессора...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:59
Compute Скажи,пожалуйста,как нашёл резисторы,в частности R876. Я в соседней ветке viewtopic.php?f=59&t=35300
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 10:30
понятно, попробую найти его проверю возможно дело в нем ...
а вот по схеме красным обвел (Датчик Температуры) первый канала g718tm1u, синим обвел второй канал в зависимости от мощности БП две модификации что там проверяется не пойму :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:52
Да вобщем-то и не нужно... тебя должен интересовать первый канал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 22:12
в моем случае дело было в терморезисторе , всем спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:25
А можна фото более широкого плана? Где именно на плате его искать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:57
Внутри рамки процессора.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 10:47
точно такая-же плата, не было дежурок, отсутствовали entrip1,2 , виновником оказался резюк pr29 21k на нем нашелся еле видный скол
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3485
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок
Akir1
20 июл 2015, 21:01
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
1170
17 май 2023, 11:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ( la-7912p) Нет дежурок
lyalugin
13
340
18 сен 2024, 14:25
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Сейчас этот форум просматривают: dionis_, jukxxx, stas161, Vladimir65 и гости: 21
