Други, помогайте!
Имеется мать. Не запускается. До этого момента запускалась через раз.
Проверил - нет дежурки, ни 5В, ни 3,3В. До шимки TPS51020 не доходит AC_BAT_SYS.
Ничего не греется, на кнопке питания 0.
На плате нашел пару интересностей:
1. один сгоревший транзюк около кардридера (см. фото. Обозначение "С") - звонится почти накоротко и его нехило так подраскурочило, видны следы оплавления корпуса, поэтому не прочитать его маркировку.
2. сгнившая дорожка или элемент (не понятно, так как эта гниль отвалилась при очистке. см фото. Обозначения "a" и "b").
Вопросы по элементам возникли, ибо маркировок расположения элементов на материнке НЕТ! Первый раз сталкиваюсь с такой матерью, так что, сильно не пинайте, а еще лучше подскажите номиналы или обозначение из pdf (схему имею).
![Изображение](http://savepic.su/5743553.jpg)
![Изображение](http://savepic.su/5730241.jpg)
![Изображение](http://savepic.su/5718977.jpg)
Спасибо всем откликнувшимся!
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 8 секунд: ---------- Отгнивший отвалившийся элемент оказался перемычкой, с него запитывался ШИМ от AC_BAT_SYS. По схеме R8118 обозначается.
(...очень трудно искать без обозначений на материнке)
Заменил его перемычкой. При подаче питания греется ШИМ, сильно.
19,24 с блока проседает на 1 Вольт!
с ШИМа идет дежурка, но 4,84 вместо 5 Вольт.
