Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:14
имеется такой ноут ACER V5-572G , мать стоит QUANTA ZQK. Проблема в ОЗУ которое распаяно на матери. Стоит 8 банок ELPIDA J4216EFBG-GNL-F. Ошибки сыпятся до 512 мегабайт, Err-bits 4 И 10. Правильно ли я понимаю , что ошибка в первой банке младшего разряда. Если посмотреть по схеме то биты от 0 до 15 это U19 и U43 микробы, и как определить которая из них глючная ? Дайте умный совет как правильно дефектануть с точностью до микробы , очень не хочется кидать все банки
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:37
а что есть чем заменить ?
если нечем то пересаживать всю из аналогичных .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:42
ну вроде как у братьев китайцев есть такие , но пока вопрос больше теоретический , а уж где найти нужный чип это дело техники
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:54
Замена 8 банок решила проблему. Отключить часть банок не получилось. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
11545
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6070
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572g (quanta zqk) Нет инициализации
dmx-ara
23 окт 2015, 20:54
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, Yandex [BOT] и гости: 90
