Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
DikoST
Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 16 июн 2015, 23:40 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук, указанный в теме. На кнопку реагирует, загорается светодиод включения, поднимаются напряжения 5 и 3,3 В (RT8206)? больше ничего не поднимается. Сигналов разрешения старта не обнаружено ни на одной из ШИМок. БИОСов пробовалось штук 4-5 разных, результат тот же (один из БИОСОВ проверялся на другой машине с подобной платформой, ревизию не помню). Распиновку мульта найти не удалось, обмен с флешкой присутствует какой-то, посткарту, что вставляется в слот памяти - бессмыслена так как нет питания в слотах. Распиновки дебаговского порта, что возле ХАБа найти не удалось (мне так показалось, что это дебаговский порт, можети кто подскажет? ). Что ещё проверить ? Как-то уже мысли закончились, только замена компонентов по очереди...
Заранее спасибо, за любые полезные советы.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 17 июн 2015, 08:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
DikoST писал(а): только замена компонентов по очереди... Ну тогда уж плату целиком... DikoST писал(а): На кнопку реагирует, загорается светодиод включения Это ты так думаешь, что реагирует, а на самом деле... смотри "Условия старта" PS: про дебаги/LPC забудь, пока все питания не поднялись
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 17 июн 2015, 11:17 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): только замена компонентов по очереди... Ну тогда уж плату целиком... Ну, понимаю ваш сарказм :) И не могу с ним не согласится :) siberian писал(а): DikoST писал(а): На кнопку реагирует, загорается светодиод включения Это ты так думаешь, что реагирует, а на самом деле... смотри "Условия старта" Фраза "на кнопку реагирует" в данном случае, к сожалению, означает только, то что нажимая на кнопку вижу какую-то реакцию, в частности включение светодиода и поднимание напряжений 3 и 5 В. Условия старта у самого руки чешутся проверить, но не могу найти где их здесь смотреть :( Может кто подскажет, где смотреть что на этом мульте где ? siberian писал(а): PS: про дебаги/LPC забудь, пока все питания не поднялись Под конец дня уже голова не варила, и в посте написал все вопросы которые возникли... Понятно, что если нет питания на ХАБе то и обмена с ним не будет :) То же касается и всего остального.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 17 июн 2015, 12:33 |
DikoST писал(а): где смотреть что на этом мульте где ? Здесь
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 17 июн 2015, 13:20 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): где смотреть что на этом мульте где ? ЗдесьПодскажите чем смотреть это всё ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка. Добавлено: 17 июн 2015, 18:32 |
siberian писал(а): PCBRepairTool - есть на форуме... Всё, разобрался. Оказалось х несколько было и тот что у меня первым скачался не работал. Завтра буду смотреть что да как и где. Мульт был успешно поменян, результат не изменился.
