Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:08
Принесли Lenovo V560 не включающийся и мигающий светодиодом питания при подключении СЗУ. Первым делом прошил биос мульта (U13 128kb) - ни чего не изменилось, прошил основной биос в догонку (U22 4Mb)
Дежурка 3,3 и 5 вольт есть, на кнопке 3,3В
Ноут при подаче питания начинает сразу ресетиться и так всегда,хоть с процом,памятью и акб... куда копать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
BQ24745 менял,всё без изменений..что его включает когда подается питание?? батарейка kbc 3.3
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:17
Если под этим понять цикличное включение, то процессор первым делом подменить, померив его питание предварительно.
Не при делах она тут, зря менял.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:20
да,он сам сразу включается-выключается и так постоянно...проц менял,память и батарейку,всё без изменений..
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
кз явного нет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:25
Замерь на дросселях процессора, если хоть попытка запуска.
В USB тоже не стесняйся заглянуть/прозвонить на предмет низкого сопротивления.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:39
попытка запуска есть..на всех дроселях.юузб все в норме
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:23
Входные ключи в порядке, что у них на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:54
на q3 и q4 19v,при включении проседает до 18.5v
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:13
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:48
на затворах
q3-6.36v
q4-6.24v
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 12:02
Нормально, а на каком ключе проседает 0.5В?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:10
на обоих в момент включения ноута,выключается напряжение становится в норме
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:36
Ivanches
7ю лапу U2 попробуй откинуть. Мне все же думается что термал сенсор чудит сигналом SYS_SHDN#, а не перегрузка.
Посмотрел в схему LA46, что то 56 не нашел.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:44
orbit
под u2 вы подрузомеваете мулитиконтроллер?? на моей плате u2 это сетка
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:34
Я имел в виду Thermal Sensor, микросхема, которая отслеживает температуру датчиков и при перегреве отключает плату. Бывает, что она чудит. Если есть схема, то поиском по .pdf можно найти ее по слову Thermal.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:17
orbit
Спасибо,но всё так же и осталось..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:26
Другое ЗУ пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:12
morik59
Да,конечно..проблема именно в матери....пропаивал все шимки и юг.. ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:25
Ivanches
Попробуй поочереди снять сетку, звук, карточник и если есть USB3.0.
Ещё камеру отсоедини.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:02
orbit
все это опробовано и без изменений.. плата сама включается при подаче напругии и циклически ресетится
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:04
Wistron, автостарт - батарейка CMOS. То, что на ней есть 3В и что ее менял, не означает, что до моста в RTC секцию это напряжение доходит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:00
MSF113
RTC_PWR есть ,по крайней мере до чипа питание от батарейки доходит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:01
MSF113
Я боялся писать слово ХАБ, пока всего не проверили.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:59
Точно такие же симптомы с этой материнкой,
тоже честно говоря зашёл к ослику сзади - биос, мулт, мост.
виноват оказался LAN чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
4243
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
emergen
19 ноя 2015, 12:11
emergen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JW06.011) залитый , нужна фото платы
servis37
01 ноя 2016, 09:22
servis37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
Line_power1
09 июн 2017, 01:56
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
