Текущее время: 01 июн 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:08
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста реанимировать прекрасного.
Ноутбук перестал включаться, когда хозяин сам отремонтировал порванный кабель адаптера питания и подключил его к ноутбуку.
Владелец купил новый адаптер питания.
Подключаем новый адаптер, признаков жизни ноутбук не показывает.
Air отдавал знакомым в ремонт, но безрезультатно.
Сами сейчас взглянули на плату.
На L7100 (на 2-м пине) и L7200 (на 1-м пине) кз. Если подать небольшой ток, начинают грется проц и видео соответственно.
Помогите советом, куда капать или на что обратить внимание.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:17
Кз это сколько Ом? А небольшой ток при каком напряжении? Это питание процессора. У вас скорее всего компаратор напряженияпо цепи OneWire помер, а вы пытаетесь сразу процессор оживить. Надеюсь он выжил...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:31
Вам для начала нужно подключить за ведома рабочий блок питания и измерять входное напряжение на разъеме и походу по плате смотреть расходится ли оно! и конечно же для начала визуальный осмотр на предмет сбитых, отгоревших деталей!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5104
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ewwwgeny и гости: 7
