Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:33
Всем добрый день! Отдали мне не рабочую плату GA-B75M-D3V. Не живая - предположительно после грозы...
Нет реакции на кнопку. После принудительного включения задымилась сеть (контроллер) и мать запустилась и прекрасно работает (на мой взгляд).
После этого сдул сеть RTL8111F и посадил взамен RTL8111E ( вроде как должно работать - по отзывам ).
В общем ЮМ греется и сети нет. а хотелось бы себе эту мать восстановить :-) халява всё же).
Сможет кто помочь намеками/подсказками? :-)
ах да! забыл совсем иногда не всегда без шнурка на лан порту загорается светодиод питания/подключенного провода (хз как его правильно обозвать).
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:45
А юг есть возможность перекинуть? Могла его сетевка за собой потащить
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:59
нет к сожалению нету... нету у меня ик паялки... ну я не уверен, но вроде юг живой, потому как SATA,USB,PCI работают... до кучи ещё и PCI-E проверил и он живой... может на счет греться я зря паникую, может так и должен греться... меня больше заботит почему сетевой контроллер не работает... ну я не исключаю, что сам не контроллер не работает, но почему-то мне кажется дело не в нём... поэтому и решил попросить помощи!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 02:54
Попробовать поставить именно родной , и глянь обвязку. керамику на кз и резисторы под микроскопом , на предмет огарков. и что там с задающей, есть вообще кто там.
Так же прозвонить от разъема до rtl и на КЗ на землю, и питание приходит на чип ?,
Ну и на всякий случай просмотреть пайку чипа , нет ли там непропая или сопли на выводах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:19
питание 3.3 В и 1.0 В подходят, а вот с проверкой задающей у меня проблемы! из-за с отсутствия осциллографа! мультиметром посмотрел на одной ноге 0,96 В , а на другой ничего!
на КЗ разъём смотрел - нет КЗ на контактах. пайку перепроверял и пересаживал на всякий случай... ситуация не поменялась!
вот ещё вопрос - 40 Ом с контакта питания 3.3 В на землю это норм? на м. плате с идентичным чипом 70 Ом.
ах да... родного пока не найти! я не профессионально занимаюсь... любитель.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 12:39
Проверил с контакта питания 3.3 В на землю на RTL111F на GA-B75M-D3V 67 Ом.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 13:00
А может не стоит заморачиваться, сдуй чип RTL8111E, поставь сетевую карту в PCI и радуйся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9700
16 янв 2020, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
10608
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
17
5863
12 сен 2018, 19:14
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
в форуме Gigabyte
vova_w810i
29 окт 2018, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
