Текущее время: 28 сен 2024, 06:20
elf22
Заголовок сообщения: ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора Добавлено: 23 июн 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 25.80
Сообщения: 434 Откуда: Орша
Добрый день господа нужно фото, и прошу помочь с определением номинала резистора r2601 (если он стоял там) Вложение: IMG_0010.JPG
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
swansic
Заголовок сообщения: Re: ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора Добавлено: 23 июн 2015, 13:24 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Выложена же на форуме схема search.php?keywords=12253&t=1644&sf=msgonlyЛень по схеме посмотреть самому, легче тему создать Питание термосеноров U2601 U2602, если хоть один из них стоит на Мамке то ставиться и R2601 = 0 Ом.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора Добавлено: 23 июн 2015, 13:28 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
R2601 has been substituted by a shunt. (see schematic) It seems to me that RN2604 is not solder properly. Вложение: r2601.jpg
elf22
Заголовок сообщения: Re: ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора Добавлено: 23 июн 2015, 13:57 |
swansic писал(а): Выложена же на форуме схема search.php?keywords=12253&t=1644&sf=msgonlyЛень по схеме посмотреть самому, легче тему создать Питание термосеноров U2601 U2602, если хоть один из них стоит на Мамке то ставиться и R2601 = 0 Ом. Поиском пользоваться умею. Но по модели матери ее нет, если быть точным я вбивал только eg50 не дало, и 48.4ZK14.03M. Спасибо за подсказку.
