Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Yoga 11s (Windows 8) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:28
Всем привет!
Поступил на ремонт ноутбук, или можно его назвать так же планшетом Lenovo IdeaPad Yoga 11s.
Неисправность: не включается.
Вскрыв ноутбук обнаружил, что при подключенном шнуре Б.П. греется элемент с маркировкой IT8586VG.
Как узнать наверняка, он ли является виновником того что не происходит включение?
Жду вашего ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Yoga 11s (Windows 8) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 10:17
IT8586 это мультиконтроллер. Как раз может являться виновником невключения. Раз греется, значит пробит. При условии, что с дежурным напяряжением порядок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:37
Благодарю за ответ, посмотрите пожалуйста, вроде дежурка в норме?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:56
Зачем же фото)) Так бы написали и хватило бы)
Дежурка в норме, только вот 3,3В должно быть, а 3,16В как то маловато... Может и ошибаюсь. А сопротивление какое по 3,3в в той же точке? Может по этой линии и "пробит" мульт...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:39
Ну, фото это для наглядности, так считаю интереснее, лично по мне.
И чтоб показать как делается земеры, и правильно ли.
Сопротивление по точке 3.16в 160 кОМ, нормально ли?
А возможно ли, что из за мультика напряжение 3.16в, вместо 3.3в?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 13:42
Более важно, как считают модераторы...
IntelSat писал(а):
А возможно ли
Возможно всё, но уясни для себя одно - рабочий мультик греться не должен...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:40
К сожалению, логического завершения ремонта данного устройства мы не узнаем, т.к. владелец отказался ремонтировать.
Всем спасибо, за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (nm-a191) После замены модуля не работает тачскрин.
8965
08 апр 2023, 10:09
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (nm-a191) нужен файл апдейта bios
в форуме Поиск BIOS
8965
02 июл 2023, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 11S (VIUU4_NM-A121) Bios 1000% work
Dimension
30 янв 2015, 11:28
Dimension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 11S (NM-A12 Rev:1.0) Помогите опознать элемент.
dmitry_ds
21 июл 2015, 13:26
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11s (NM-A191) dump bios need
notemaster
12 апр 2019, 15:17
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, grig1998, korsar86, Oleg8 и гости: 69
