Текущее время: 21 сен 2024, 04:17
chulat
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
С родными дампами вообще ноль? стоит попробовать перекатать хаб на свинец
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:24 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
chulat писал(а): стоит попробовать перекатать хаб на свинец Это зачем? Напрямую из видео идет на матрицу.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 17:28 |
MSF113 писал(а): Это зачем? помнится, примерно 2 месяца назад, был другой бук с HM65/. Насколько я помню, там тоже видеочип + цпу отвечали за ЛВДС.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA&DSC MB REV:2.1) Нет изображения на матрицу, на внешнее есть. Добавлено: 23 июн 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
другой бук, другой мост, 2 месяца... не надо тут сказали выше, из гпу идет кино видеопамять дает иногда такой эффект на этих платах(при условии нового чипа, правильно установленного)
