Текущее время: 24 июн 2024, 16:22
Victor_2
Заголовок сообщения: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке Добавлено: 23 июн 2015, 19:18 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли данный ноутбук на ремонт без матрицы, без HDD. Процессор четыре в одном (AMD EM2500IBJ23HM) впаян, мульт IT8587E. Флешька MX25L3206E паяная (просматривается другой серийный номер). При включении появляются все напряжения, на подключаемой матрице или на внешнем мониторе только не мигающий курсов в верхнем левом углу и "тишина". Пост карту подпаивал к drbug разъему (DB1 по схем Wistron KABINI SA). При включении коды 8A, 03 и 19. По Insyde bios кода 19 нет, а пост карта пишет Checksum the R OM. Что это означает - не совпадает контрольная сумма? Смотрел осцилографом сигналы на выводах мульта - вроде бы все сигналы есть. Биос прошивал, выложенным на этом форуме от E1-522. Только в конце не 03M, как на моей платформе, а 01M. Но результат тот же. Как убедиться, что виновник процессор, кроме как заменой на заведомо исправный (такого нет и его надо выпаивать)?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке Добавлено: 23 июн 2015, 19:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Victor_2 писал(а): AMD EM2500IBJ23HM) Как убедиться, что виновник процессор, кроме как заменой на заведомо исправный (такого нет и его надо выпаивать)? дохнут они ....
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
MSF113
Заголовок сообщения: Re: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке Добавлено: 24 июн 2015, 09:50 |
Victor_2 Да проц наверняка. Иногда ведутся на прогрев, но не часто.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке Добавлено: 24 июн 2015, 11:05 |
Maxim Skridonenko писал(а): дохнут они .... Читал про то, что дохнут, а можно ли посмотреть какой то сигнал, которого нет, а должен быть? MSF113 писал(а): Иногда ведутся на прогрев, но не часто. Проюовал - без видимого результата.
