Текущее время: 11 май 2024, 22:42
mrpl
Заголовок сообщения: ASUS Z99H (m/b A8JP) не запускается, post по кругу Добавлено: 13 июн 2011, 00:07 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
Добр. день. Подтолкните, плиз... Питания (+5, +3.3, +1.05, +1.5 ) в норме (правда отсутствовали - менял TPS51020 и ISL6227). Плата включается кнопкой (и выключается ней же, если подержать - как у рабочего), светодиод питания горит, на экране ничего нет, но мигают примерно раз в сек. светодиоды капслок и справа от него (мультимедия что ли). Биос A8HE.0206A, перешивал (в 0204 правда) Post-карта показывает последовательность кодов - 35 AF 10 и по кругу... (иногда вместо 09 - 10 ). Без памяти стоит на коде E0. Сев. мост или есть шанс на что-нибудь попроще?
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (m/b A8JP) не запускается, post по кругу Добавлено: 20 июн 2011, 12:57 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Рядом с ISL6227, с левой стороны стоит диодная сборка, трёхножечная, по виду как маленький транзистор. Когда у меня была неисправна эта микросхема то и один из диодов был тоже пробит. Думаю можно заменить двумя диодами, включение смотрите по схеме. Так же эта сборка легко вызванивается. Добавлю, эта микросхема формирует 1,05В и 1,5В - питание в т.ч. для северного моста. Конечно он мог и пострадать из-за её выхода, теоретически, но окончательный вывод следует делать после проверки всех питающих его напряжений 1,5В, 1,8В, 2,5В и 3В (смотри схему 11,12 страницы Asus_A8J.F- есть на сайте). Далее проверка питаний памяти и проца, ну и в конце перепайка севера.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
