Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: A52D (K52DR) Греется проц при включении
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:59
Пришел с проблемой - при нажатии на кнопку "Вкл." зависает и не стартует.
Знаю, что эти модели болеют перегревами.
При осмотре обнаружил закаменелую термопасту. Заменил. При включении через 15-20 секунд термотрубка равномерно нагревается до высокой температуры (60-63 гр.). Включается куллер. На этом запуск заканчивается. На кнопку "Вкл." при выключении реагирует тупо:
- при кратковременном нажатии ноут не выключается.
- при зажатой кнопке ноут гаснет и сразу стартует.
Что сделал:
- повесил на ЛПЦ посткарту - там ноль.
- промерял все напряжения но рейпайр гайду - в норме. Но могу ошибаться с питанием проца - там 0,9В-0,95В.
- снял охл. систему и посадил на термопасту копейки на проц, видео и север. Кратковременно подал питания. Как результат видео нагревается в пределах нормы (35гр.). Север чуть гарячее (около 40 гр.). Проц - через 3-5 сек. (75гр и выше) палец удержать не в силах.
- проверил генерации на кварцах. Есть.
Полагаю, что проц под замену, но подкинуть проц не могу, потому что такого нет в наличии.
Если что-то упустил, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR) Греется проц при включении
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 17:12
Для начала прошить биос. Подкинуть разумеется проц\озу другие.
Потом на этой платформе 2007 север - 50\50 ведется на прогрев. Обычно вся беда заключается в нем.
Ну и если бы отрабатывало включение выключение нормально - то можно было и на видюху 4007 погрешить (на прогрев в основном ведется).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:00
Прошил биос. Те же симптомы.
Ищу вначале проц, потом греть буду.
Может подскажите по поводу проца. Тут стоит P960 (4 ядра). Такого в ниличии нет. Где можно глянуть список поддерживаемых процессоров? На оф. сайте рылся, не нашел. Может плохо искал. Если не сложно, ткните носом где искать. Или любой под S1 можно пробовать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:02
s1g4 у вас. вот любой из таких и поставьте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 00:14
А трубку медную проверяли ? Возможно что литы после шим питания проца просели !
 Заголовок сообщения: Re: A52D (K52DR) Греется проц при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:29
Сегодня подкинул проц. Все завелось. Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52D (K52DR REV.2.0) Опознать детали
nemo727
16 окт 2015, 10:53
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52D (K52DR ver 2.2) Не включается, нет дежурных 5В.
Userok
22
5321
09 апр 2017, 20:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
3158
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev2.0) Зависает в системе
berislav12
1672
13 мар 2018, 23:25
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (K52DR rev3.1) Нет инициализации после замены моста
Миша2009
19 июн 2019, 09:50
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
