Текущее время: 03 июн 2024, 14:32
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 25 июн 2015, 17:13 |
Пока не поменяешь - гадать за тебя никто не будет.
shat
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 25 июн 2015, 17:42 |
oleg_s.Больше на матрицу похоже. Хотя как сказал мудрый MSF113Цитата: Пока не поменяешь - гадать за тебя никто не будет. От себя добавлю - что матрицу менять что шлейф один хрен разбирать придётся.
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 25 июн 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
MSF113 писал(а): Пока не поменяешь - гадать за тебя никто не будет. Это так и я это понимаю. Конечно, если бы был шлейф под руками - подкинул и получил ответ на свой вопрос. Шлейф конечно я закажу, ждать только долго. Но меня смущает то, что при нажатии на LCD, проблемы с изображением так же проявляются, правда не так явно как при изменении положения крышки. Вот я и думаю - покупать шлейф или весь дисплей в сборе. А то закажешь шлейф, будешь ждать месяц, а в результате он не исправит ситуацию. Если бы это был обычный ноутбук и какой-нибудь ASUS, то я бы и голову не ломал :) Я задал вопрос в надежде на то, что кто-то на основании своего опыта даст ответ в чем чаще бывает проблема. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ---------- shat писал(а): что матрицу менять что шлейф один хрен разбирать придётся Ну, если виноват LCD и купить дисплей в сборе, разбирать не нужно :) Еще заметил - иногда на экране остается бледная (как в тумане) предыдущая картинка например, открытое ранее окно.
alex2211
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 27 июн 2015, 22:58 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
oleg_s. писал(а): Еще заметил - иногда на экране остается бледная (как в тумане) предыдущая картинка например, открытое ранее окно. Скорее всего матрица полетела
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 28 июн 2015, 00:56 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
oleg_s. писал(а): Никто не знает, шлейфы XT и XT2 одинаковые? Гугль знает. Ищешь делловский парт вида "CN-0 ASDFG-и много чего-то там дальше", первые два знака - страна-производитель, потом закономерно ноль, информацонная часть выделена.. вот по ней и ищем
shat
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с LCD Добавлено: 29 июн 2015, 15:35 |
oleg_s.Цитата: Что-то не понравилось мне как сделан дисплей XT2. Наоборот хорошо - работы больше будет.
