Текущее время: 29 сен 2024, 07:32
ImBlack
Заголовок сообщения: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 25 июн 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
+3VSUS, +5VSUS,+3VSUS_PWRGD,+5VSUS_PWRGD и +12VSUS наличны, LID работает, индикация включения загорает(не проверял сигналов из хаба но думаю что если загорает индикатор, проблем не в хаба), но SUSB_EC# и SUSC_EC# 0V и не запускается ничего другого. BIOS прошивал из сайта X401A_Rev2.0_BIOS (ASUS X501A-XX030V) без изменения.(Опят снял, сравнял с файла - идентичные) Идея почему не выходят SUSB_EC#,SUSB_EC#? Менят мульт? Схема конечно нет, работаю по boardview.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 25 июн 2015, 14:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
SUSB_EC#,SUSB_EC# - мульт также может их не выдать и по причине повреждения хаба (не знаю, что у вас там в плате). Для начала попробуйте прошить биос.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 25 июн 2015, 18:22 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ImBlack писал(а): не проверял сигналов из хаба но думаю что если загорает индикатор, проблем не в хаба) Не всегда это так... все зависит от прошивки мульта. Иной раз мульт включает индикатор, а от хаба-то ничего и нет...
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 26 июн 2015, 13:31 |
siberian писал(а): Не всегда это так... все зависит от прошивки мульта. Иной раз мульт включает индикатор, а от хаба-то ничего и нет... Да, вый прав. Оказывается что PM_PWRBTN# из мульта стоит 3.3V, соответствен хаб не отвечает PM_SUSC# и PM_SUSB#, индикация включения мульт делает на себя, не имея введу ничего. На плате отсутствует Р3003 , думаю PM_PWRBTN# питается внутренно из EC и едет прямо на хаб. Другая версия прошивки не нашел( только двое идентичные). Мой мозг в блокаже, только замена мульта могу придумать.. . ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 56 секунд: ---------- Менял IT8517E-HXA на IT8518Е-HXA . Уже питания включаются всегда! Картинку не показал, но фан заработал, питания проца есть. Закажу IT8517E-HXA и увидим.
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 18 ноя 2016, 17:54 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Та же самая проблема , только в X551MA , нет сигналов SUSB_EC# и SUSC_EC# , PM_PWRBTN -3.3v , думаю всётаки на хаб , в этой реализации платы мульт не выдаст SUSB_EC# и SUSC_EC# пока не получит ответ от хаба , хотя плата запускается , горит индикация , тож и биосы шил и мульты паял ... надо пробовать менять хаб . К сожалению не нашёл даташит на ITE8985
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 18 ноя 2016, 18:42 |
r51531 писал(а): нет сигналов SUSB_EC# и SUSC_EC# , PM_PWRBTN -3.3v , думаю всётаки на хаб , в этой реализации платы мульт не выдаст SUSB_EC# и SUSC_EC# пока не получит ответ от хаба , хотя плата запускается Тогда возникают вопросы: Откуда на этой плате хаб? В какой реализации мульт поднимает сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC# не получая сигналов SLP от хаба? Каким образом запускается плата, без этих сигналов? r51531 писал(а): К сожалению не нашёл даташит на ITE8985 И чем бы он тебе помог?
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 19 ноя 2016, 11:54 |
siberian писал(а): Откуда на этой плате хаб? ОписСКА , не хаб , так назвал , он комбайн там , всё в одном (CPU+NB+SB+GPU) . Вчерась менял это гадство на X551MA , а плата на самом деле запускается , реагирует на кнопку , вк , выкл , загорается диод ,но вышеупомянутых сигналов нет , вот тут темы почитайте , как раз с ним неделю мучился - не было питания на оперативке viewtopic.php?f=40&t=53283 , http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131697 , прочитав Ваш коментарий "Не всегда это так... все зависит от прошивки мульта. Иной раз мульт включает индикатор, а от хаба-то ничего и нет..." , понял что мульт не поднимет SUSB_EC# и SUSC_EC# пока не получит ответ от хаба , извиняюсь не правильно выразил истину , но тем не менее их не было и плата запускалась , не было питания ОЗУ . Очевидное и невероятное После замены процессора ноут работает , все сигналы появились . В какой реализации мульт поднимает сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC# не получая сигналов SLP от хаба?-ни в какой И чем бы он тебе помог? - по боарду не понимал на какие пины приходит SLP_S3#, SLP_S4# от хаба , поэтому и искал даташит на мульт . Понимаю что это абсурд и что без SUSов не должны подниматься силовые питания , но факт остаётся фактом ... плохо одно , что до конца я не разобрался во всём - СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях Добавлено: 19 ноя 2016, 21:35 |
r51531 писал(а): поэтому и искал даташит на мульт . В следующий раз не занимайся ерундой - Data Sheet здесь никак не поможет... только схема или boardview.
