Текущее время: 29 июн 2024, 10:02
 Страница 11 из 50 [ Сообщений: 1479 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор оптики для монтажа и демонтажа SMD.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:43
недавно тоже сделал покупку на такие микроскопы
нужен был второй
сравнивал я их в лоб с альтами СМ0745 купленный пару лет назад (китайские OEM от наших),так вот альтами как ни странно уделывает и никон szm1 и олимпус sz30
олимпусы и никоны значительно темнее менял и окуляры от альтами (что бы был адекватный тест 10x/23)
тест делал тупо переставив бошки в держателе подцветка оставалась одинаковая
на альтами значительно резче видно и светлее
и фокус на альтами равномерный при увеличении практически не плывёт
а главное что для меня важно это угол посадки окуляров
на олимпусе мне как то не удобно высоко сидеть и голову задирать
видимо привык к посадке 45 градусов работая 2 года на альтами
вот в лейку бы поглядеть там есть модели с 30 градусами посадки
хотя думаю не сильно разницу замечу
причём альтами весь из метала а олимпус пластик корпус
голову альтами я брал по старым ценам ешё тогда за 16 тыш (шя вроде около 26)
это я так свои впечатления опубликовал
но работать можно если денег особо нет на дорогой микроскоп
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:22
альтами похож на китайский клон meiji , я их сами не видел но у меня оригинал есть - особых заметных отличий от никона или олимпуса нет
megik писал(а):
просто тут вы уже минимум о 5-10 купленных сказали...
пока нахожусь в поисках идеала - потом да продаю , ещё кстати много халявы на японских аукционах , SMZ-U недавно за 3 листа с чем то проходил
 Заголовок сообщения: Re: МБС-1 микроскоп, штатив.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 03:16
Интересно, посмотреть можно? И координаты.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:16
Заблокирован
фото микроскопов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:26
Я использую Микроскоп оптический МикроМед C-13 с прищепкой подстветкой. Но им можно только проверять качество пайки и кз между ножек. Паять с ним не получится. Брал за 1500 рублей. (сейчас он стоит 3900 руб). Головка оптическая ОГМЭ-ПЗ с объективом F = 190 mm сейчас на сайте официалов стоит 41 000 руб!!! А полный комплект и вовсе 65 000 руб. Наши как сделают что-нибудь, так такую цену загибают, хоть стой хоть падай. Я это давно заметил (ИК паяльные станции, автомобили и тд)... Подскажите аналоги мбс-10 китайские или др., на сегодняшний день есть достойные? Как Olympus?
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:44
олимпус нормально -почти с гарантией даже бушный олимпус будет лучше нового мбс10 , можно так же смотреть nikon , meiji , sciencescope , лейку , бауш енд ломб
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:53
А не подскажите именно модели поконкретнее... на какие стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:23
в маленькие деньги смотрите олимпусы 3060 и похожие 4060 и т д или никон SMZ-1 , по ссылке тут была http://www.ebay.com/itm/Olympus-SZ3060- ... 1a0127b638
очень выгодный вариант
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 16:08
К микроскопам МБС отлично подходит штатив от фотоувеличителя Ленинград 6. В сети есть фотки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 20:12
А у китайцев бывают металлические штативы как у этого микроскопа? Искал отдельно ниче не найти занедорого... хотел сделать сверлильный мини-станочек для плат . В идеале б от микроскопа стойка подошла от русского))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 18:20
Я купил полудохлый микроскоп в ближайшей школе, в кабинете биологии. Биологичка была счастлива получить 100 гривен :)
 Заголовок сообщения: Переделка Микроскопа МБС-9
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 22:26
Купил себе МБС-9 на Барахолке , С такой комплектацией ( Сам микро, окуляры 14x, и линза с фокусным расстоянием 60мм). Все бы ничего, но расстояние слишком уж мало ! Работать было не комфортно , поэтому я его и закинул на полку до определенного времени. Пришло время и с ним решения , курочеть МБС, во что бы это не стало ! Посидев на определенных форумах , особо ничего не увидел .Собрав все мысли в голове решил сделать вот такой замут . Нашел линзу от фотоувеличителя . Индустар -51 с фокусным увеличением 210мм . Да все круто но ,МБС-9 Очень девственный для такого Объектива. Точно не замерял, но вроде диаметр стандартного объектива 4см, а индустаровский 6.5.см. Решение такое . искать по близости на районе завод, где работают токаря ... ну в принципе нашелся .Объяснив токарю как нужно поженить МБС-9 с Индустаром , я оставил их наедине . На следующий день я пошел забирать микроскоп .Увидев результат я улыбнулся , токарь постарался на славу ! А- да еще я его попросил выточить трубку подлинше . Трубка ,по которой ездит вертикально микроскоп. Собрав микроскоп, был ошеломлен увиденным, расстояние такое что шею приходиться вытягивать.) Но это все легко решается высоким стулом ! Собственно результатом доволен, затраты на переделку в районе 20$. время на решения и все действия, заняло три дня .Это поиск токаря, покупка линзы, сборка !На этом не останавливаюсь .Буду переделывать штатив от тех же фотоувеличителей . Всем удачи в переделках, может кому и помог инфой !
Фото:
http://eximage.ru/?pm=8MF0
http://eximage.ru/?pm=CV96
http://eximage.ru/?pm=2TQY
http://eximage.ru/?pm=P057
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Микроскопа МБС-9
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 23:10
а достаточно было из объектива одну линзу вынуть
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 23:30
Ха пробовал я этот фуфел... Четкости ноль, в глазах рябит.. больше минуты смотреть нереально !
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 09:59
это потому что нужно верхнюю линзу ставить вниз перевернув
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:15
Пробовал по разному , результата как сейчас всеровно не достиг.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 12:51
Нужно снять нижнюю линзу, или перевернуть ее. Фокусное расстояние увеличивается до 15 сантиметров.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать микроскоп
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 18:15
Заказал на ебей таки микроскоп у этого "товарища"
http://www.ebay.com/sch/surplusstore-th ... pg=&_from=
Предложил скинуть 30 у.е., через 2 часа продавец согласился. Итог - 10 000 р. с доставкой.
Теперь будем подождать. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:27
В другой ветке случайно занёс итог исканий. Перепутал
Теперь займусь поиском линзы х0,5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:39
мбс 10, лучше ничего не пробовал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:58
Вот к примеру.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:46
ValeriyKeks писал(а):
Вот к примеру.
Интересно. Во многих товарах, распространяемых через Али смущает производитель и то, что в 99,9 % случаев на вопрос продавцу о качестве товара, он ответит "у нас всё натуральное и самое лучшее"
Вы не имели чести осязать сию линзу? Не пластик?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:20
оригинальные линзы 0,5 самые дешевые что видел были 43 бакса от никона но с пересылкой только по штатам , и бу конечно , у меня есть на 0,7 никон и нонейм какой то - разница околоследовая , на нонейме четкость и ХА всё равно лучше чем на всех виденных МБС
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:58
Посоветуйте, что оптимально будет на олимпус 3060. Интересны все мнения.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 18:03
http://www.ebay.com/itm/Olympus-stereo- ... 1a0195296f
вот неплохое предложение - правда хз родной это олимпус или нет так как обычно они по другому выглядят , но japan обнадеживает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:39
У вас чутьё на хорошие вещи)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 23:07
отмечу что самая халява обычно на таобао и японских аукционах яху и прочих
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=2#detail
вот скажем весьма дорогая модель олимпуса SZ61
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:05
Купил. Осталось подождать одно и другое, а затем попробовать их подружить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:50
USB-микроскоп Microsafe ShinyVision MM-2288-5X. Пользую редко - в основном для контроля пайки и документирования. Фокусное коротковато.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 13:40
http://ru.aliexpress.com/item/2-0MP-8X- ... 18134.html кто нибудь пользовался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4452
03 янв 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для BGA монтажа
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
VAGner1976
16
10089
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7375
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
