Текущее время: 17 июн 2024, 13:15
chulat
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 23 июн 2015, 17:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
а тот разъем не коротит на плату? Внимательный внешний осмотр. Обычно чип - труп, проверьте USB на кз по линиям D- D+
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
peit
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 23 июн 2015, 18:03 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
chulat писал(а): а тот разъем не коротит на плату? Внимательный внешний осмотр. Обычно чип - труп, проверьте USB на кз по линиям D- D+ Нет, не замыкает. КЗ по USB тоже нет -мегаомы.
konty
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 24 июн 2015, 01:42 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
peit писал(а): после включения сразу калится юг. замкнувших USB нет, единственное звуковой вход под наушники разломлен Звуковой чип не греется? Можно померить сопротивления на конденсаторах под югом. Но обычно, если этот юг калится, то нужно менять.
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 26 июн 2015, 14:08 |
Нормально.
chulat
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 27 июн 2015, 14:56 |
peit писал(а): после включения сразу калится юг. peit писал(а): но юг греется 45-48гр, это нормально ? и это называется "КАЛИТСЯ"?
peit
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P Rev 1.0) Нет иницилизации Добавлено: 27 июн 2015, 23:37 |
chulat писал(а): и это называется "КАЛИТСЯ"? Как оказалось память не исправна была, тогда да, калился, а потом я спросил на всякий случай, вдруг югу поплохело, а не хочется не доделанный комп клиенту давать...
