Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 15:22
Доброго времени суток,форумчане.
Изначально ноут был залит и его делал другой мастер.но так и не сделал.
Ноут включается,все напряжения поднимаются.кроме +VGFX_CORE,+CPU_CORE - 0.13 в.
Что было сделано....
Махнул хаб HM65 (SLJ4P)
Заменен мульт KB930QF
Заменена шимка по процу 95831 hrtz
Прошиты обе флешки.
ПОдкидывал проц,заведомо рабочий
Куда дальше копать.ума не приложу...
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:12
Судя потому, что бездумно менялось все подряд, без замеров, то отдать третьему мастеру... или второму?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:40
Ага , пришел ноут в ремонт , заменил мосты , мульты , соккет до кучи. прошил , а оказывается какой то мосфет сдох, дешевле и быстрее новую плату взять. Ладно, это я так прикалываюсь.
Совет первый берешь даташит от этой или аналогичной платы и меряешь что куда должно приходить . а лучше изначально проверь может кз где и формируется ли в начале напряжения 3 и 5в.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:03
Напряжения формируются,3 и 5 в есть,на кнопку включения реагирует,начинает вращаться вентилятор,но нет изо
По замерам нет только этих напряжений +VGFX_CORE,+CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:07
Вот и прекрасно! А дальше-то что? Или это все замеры на которые ты способен?
Может на процессорном ШИМе что нибудь померяешь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 15:13
VR_ON 3.3 в
SCLK 1.08 в
PGOOD 0.04 в
PGOODG 0.03 в
VSEN 0.1
RTN 0
VIN 19
VDD 5.04
SDA 1.08
ALERT# 1.08
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:17
derban4ik писал(а):
SCLK 1.08 в
SDA 1.08
ALERT# 1.08
Постоянный уровень или есть импульсы?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:29
Постоянный
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:29
Проц, хаб, BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:48
Без проца,со снятым резистором с 24 ножки 95831 hrtz
на PL702 - 1.08v
на PL904,PL905 - 0.9v
на PL902 - 1.01v
и выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:32
Ну убедился, что ШИМ исправный...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:39
VS напряжения (стр. 44) все есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 16:16
3v и 5v ,и 1.5v есть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:10
Ноутбук забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука.
AngelifNight
2572
07 сен 2015, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA675AP REV:1.0) Нет инициализации, рестарт
globus
03 фев 2016, 14:27
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
2486
07 мар 2017, 14:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (compal la675ap) не включается
MakSwiL
21 апр 2018, 15:57
MakSwiL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 104
