Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: 571 extansa 2509 series (Z5WAL LA-B211P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:16
По словам клиента в темноте при подключении наушников попала не в гнездо аудио, а рядом стоящий разъем USB 3.0. Обратно вытащила, подключила и было все нормально. На следующий день заметила что не работает звук, все порты USB. А под вечер вообще перестал грузится. На кнопку включения реагирует, но на экране тишина, только кулер маслает.
Я второй мастер, первый сказал что надо материнку менять, и она забрала. Я в свою очередь вскрыл, по следам пайки заметил что выпаивали батарейку, и чип БИОСа, видимо прошивали.
На портах USB присутствует +5в, так же присутствуют +3,3 и +1,8в, проц еле теплый.
На руках нет пост карточки, даже не знаю с чего начать, видимо ранее прошивка не помогла и я думаю дело не в прошивке.
Подскажите с чего вообще начать, все вокруг возле портов провзонил, кз нету, ничего не греется, подтолкните!
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: 571 extansa 2509 series (Z5WAL LA-B211P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:48
а как контроллер усб 3,0 выполнен на плате? так то мог погореть он мог погореть юг больше вроде не куда не должно было пробить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:58
Честно сказать без понятия как выполнен! На плате нет чипсета, ни юга и тд. только чипы звука алс282 e7aq2g1, сетка реалтек e5k50p3 мульт kb9022q d проц и шимки по питанию. Других микрух нету, сижу вот голову ломаю с чего начать. по словам клиента после коротыша ноут проработал еще сутки и потихоньку начал умирать...
Если у кого есть можете скинуть рабочую прошиву на эту платформу. тут скачивать не могу. мыло aziku85@yandex.com
Попробую прошить, что бы исключить биос
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:18
Mirrad
Там как то вот так, что менять я думаю поймёте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:34
Спасибо! но я пока скачать и посмотреть ничего не могу. можете на мыло отправить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:51
Mirrad
Отправил в ЛС
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:39
Спасибо! получил, покурил, придется проц менять. в нашей глуши не найти...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 09:27
всем спасибо, нашел б/у материнку. проц заказывать не стал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AcerExtensa 2509 Series Model:Z5WAL (Z5WAL LA-B211P rev:1.0) нужн дамп
MRKHBotik
27 мар 2015, 00:21
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) Нет инициализации
Blackevolution
5615
21 июл 2015, 17:21
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 2509 (Z5WAL LA-B211P) Аналог SR1W2
Blackevolution
31 дек 2015, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2509 (Z5WAL LA-B211P Rev.1.0) Нет инициализации.
Likan_TM
18 дек 2015, 14:01
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 2509-c1np (Z5WAL LA-B211P REV 1.0) Отсутствует EC_ON
staskarabas
19
6360
01 апр 2016, 16:56
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
