Текущее время: 26 июн 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 17:07
Монитор Samsung 2233SN нет изображения! При включении лампы загораются и видно бегающую табличку подключите кабель. Но когда подключаешь кабель к компьютеру экран черный и светодиод постоянно мигает. При вскрытии увидел.что на плате видео сигнала.паялись две микросхемы:ICE200--25L1005MC и ICE201--S24CSO.я так понял эти микросхемы уже прошивались.Что может быть?Нужна наверно новая прошивка?Фото прилагается:
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 09:23
Проверьте стабильность уровня напряжения на выходе стабилизатора IC601 в разных режимах работы (ВЫКЛ/ВКЛ без кабеля/ВКЛ с кабелем к компу). Должно быть одно и тоже значение, без скачков(ну разве что одна сотая может дернуться). Если проседает - стабилизатор под замену.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:25
Заблокирован
viewtopic.php?f=91&t=10709&p=161491&hilit=%2A2233SN%2A#p161491
viewtopic.php?f=91&t=8515&p=73789&hilit=%2A2233SN%2A#p73789
поиск по сайту используйте
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:59
За первую ссылку проверю.а по второй ее уже пробовал.с микр.25 один в один.Там в прошивке на вторую микросхему 02 у меня 08 и между ними 117 отличий.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:34
Питались залить прошивки.те что советовали на сайте ремонд-ауд.сказали.что флешка правильная.а за ЕЕРROM не скажут.Поскачивал прошики те что были на сайте на данный аппарат и свое усмотрение залили.Подключил к аппарату-тоже самое.Стал я проверять стабилитроны и переключающие диоды.те что возле разъема VGA.они нормальные.потом пропаял ножки этих деталей.Подключил к компьютера и монитор заработал.Есть еще два нюанса:
1.Появилась полоса.
2.На экране просматривается что использовался раньше монитор для видео-наблюдения.на фото видно.можно ли это убрать?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung 2233SN нет изображения!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:49
kostikmts писал(а):
1.Появилась полоса.
Можна, заменив матрицу)). Иначе никак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 2233SN белая пелена.
в форуме Samsung
ramsujot
04 авг 2016, 16:38
User120213 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Samsung 2233sn
в форуме Samsung
dj_deis
08 июл 2016, 14:08
dj_deis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
8941
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2233SN Гаснет подсветка
в форуме Samsung
Abduldjalil
11
5500
01 июн 2018, 18:15
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 2233SN Model Code-LS22CMYKFNA/EN бегает табличка
в форуме Samsung
andyOne
16 май 2024, 09:51
andyOne Перейти к последнему сообщению
