Текущее время: 26 июн 2024, 04:02
pooh134
Заголовок сообщения: ASUS K50AB (K40AB r1.3G) Залитик, включается и тухнет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 01:17 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 33.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Москва
ASUS K50AB, плата K40AB rev1.3G хорошо залили пивом в районе мульта, юга и кнопки включения. Отъело PR8520, PR8502 в формирователе +1.2VSUSO, немного ноги мульта. Мульт и шимка 1,2В снимались, мылись и обратно. Юг заменен. Проц и память менялись, биос шился с официального сайта асуса. Сейчас при включении БП поднимается напруга на кнопке, есть +3VSUSO, +5VSUSO, +12VSUS, +1.2VSUSO. Мульт общается с флешкой. При нажатии кнопки на секунду загораются светодиоды (вкл) и тухнут. Поднимается сигнал CPU_VRON_PWR, при этом просаживается до нуля питание +1.2VSUSO. От ЛБП в этот момент плата берет 550мА. Через десятые доли секунды возврат в начальное стартовое положение. Сопротивление севера 215-0674034 по цепи 1,2В - около 10 Ом. Индикации заряда батареи нет. Север пробовали греть - без изменений. Нужно ли менять север при этом?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB r1.3G) Залитик, включается и тухнет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
pooh134 писал(а): При нажатии кнопки на секунду загораются светодиоды (вкл) и тухнут. нужно искать,почему выключается,при таком раскладе греть север до лампочки.
