Текущее время: 16 июн 2024, 00:36
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 06 июн 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 241.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал... видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Прямые руки и все меняется. Лично ставил 77-е не раз на эти платы. Т.ч. не вводите людей в заблуждение. amdeev писал(а): Теоретически, если есть дискретное видео, должен встать 965PM. С какого перепугу ? На половине плат старт идет с интегрированным видео и только потом включается дискретное. При отсутствие отклика от севера, мать тупо висит на ошибке. Не помогают даже страпы. Обратное, кстати, тоже бывает. Уже накололись пару раз.\ И еще, мало ли, вдруг кому понадобится. 82801IBM ICH9M меняется без проблем на 82801IEM всегда.
dexed
Заголовок сообщения: Re: dell d620 vga chip replace Добавлено: 28 июн 2015, 23:01 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
[url=тут все написано]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=26801[/url] nasser_pczone писал(а): hi every one can i change D620 with QD-NVS-110M-N-A3 CHIP with g86-631-a2 ???
NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ?
_________________ E=MC2
shat
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 29 июн 2015, 08:36 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
nasser_pczoneЦитата: NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ? Yes, it work fine.
nasser_pczone
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 июл 2015, 19:09 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 16:20 Наличности на руках: -40.89
Сообщения: 73 Откуда: iran Заблокирован
nasser_pczone писал(а): thanks i will going to do that ... shat писал(а): Quote: NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ? Yes, it work fine. Not fine ... i chnage but not fixed
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 июл 2015, 20:16 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
nasser_pczone писал(а): Not fine ... i chnage but not fixed I also recently put, not get. here's a 100% replacement Nidia Quadro QD-NVS-110M-N-A3 ----- GF-7400T-N-A3 -- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 28 июл 2015, 16:14 |
Dmitry7 писал(а): Всем привет! Мужики можно заменить SLJ8E мостом SLJ4N? Думаю, особых проблем не должно возникнуть. HM76 на HM65 тут человек менял, с 67-м тоже должно пройти.
Dmitry7
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 28 июл 2015, 18:27 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 15:55 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 34 Откуда: NN
kaliyan писал(а): Думаю, особых проблем не должно возникнуть. HM76 на HM65 тут человек менял, с 67-м тоже должно пройти. Завтра попробую, отпишусь. Сегодня не успеваю. Спасибо.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 июл 2015, 14:24 |
SuperDEMON666 писал(а): Всем привет! Народ можно заменить BD82HM65 SLJ4P на мост BD82HM70 SJTNV ? Проц Intel Core i5-2430M
kaliyan писал(а): на 70 процессоры только Pentium/Celeron ,серии В к примеру, будут адекватно работать. kaliyan писал(а): на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут Так что, лучше HM76, если на то пошло. А вообще работать будет, но только с вышеуказанными процами.
