Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: K95V (LA-A681P) POST Code 72
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:15
Ноутбук: K95V
Платформа: LA-A681P
PCH: SLJ8E (HM76)
Видео: N14P-GV2-B
Мульт: KB9012QF
Доброго времени суток.
Подобную проблему здесь уже рассматривали viewtopic.php?f=40&t=26067 , но мне не помогло.
Принесли ударник. Посткод 72. BIOS перешивался. Процессор подкидывался. PCH менялся. Результат тот же. Куда копать? Может внутриплатный обрыв?
 Заголовок сообщения: Re: K95V (LA-A681P) POST Code 72
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 22:10
ОПЕРАТИВУ ДРУГУЮ ПРОБЫВАЛИ СТАВИТЬ ? Вообще попробуйте с биосом повозиться ... может более раннюю версию , замените саму флешку на новую !
 ! MSF113 писал(а):
Зачем писать капсом в этом случае?
Безграмотность свою показать? пробЫвали.
"! " тоже совершенно ни к чему.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:04
поднимать bga и смотреть чего под ними.
смысл что-то менять, прошивать если ударник?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:47
Всё поднял. Внешне всё идеально. Могут ли быть внутриплатные обрывы или при ударе реальны только обрывы пятаков? И стоит ли всё прозванивать или бесполезная трата времени, и сразу всё поставить назад и проверять?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:54
У вас K95VB, K95VJ или K95VM? Инфу со стикера на слоте памяти сюда напишите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:12
Ноут K95VB, но это на стикере на нижней крышке написано. А под памятью ZAY90 D02, если это то, что надо. А на стикере самого слота памяти UUID(DA973D8C-2586-11E3-A74E-MAC 4D02B62A92E), если это о чём-то может сказать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 19:04
Попробуй зашить BIOS что у тебя на почте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:20
KcapDac
Спасибо за BIOS, а то на оффсайте только обновление. А он с чистым ME регионом?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:20
engrycat писал(а):
KcapDac
Да вроде. Так а кино поехало или всё тот же post 72?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 20:16
Сообщение не в тему
А в ответ тишина... Настолько это надоело, что хочется взять за правило - не отвечать тем у кого нет 15 сообщений :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:55
KcapDac
зря Вы так.
У меня только сейчас что-то получилось. Кино поехало, спасибо Вам огромное, но пока только на внешний. Сейчас буду разбираться с LVDS и матрицей.
Прикол ещё в следующем: После того как я поставил на место BGAшки и перешил BIOS повторилась ситуация, как после замены PCH. Сначала питание вырубалось через пару секунд после включения. Через день питание отключалось уже секунд через 5 и снова включалось, при этом на посткарте стало появляться 8B, но не было ресета. Ещё через день всё запустилось, кино поехало (первый раз появился код 72, с которым я открыл тему).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:21
Можете поделится дампом?!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:59
bios дайте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: K95V (LA-A681P) POST Code 72  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:16
KcapDac
Asus K95V_LA-A681P можно bios dump ! пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k95v (la-a681p) нет 12в на первичный hdd
shapiro
28 май 2015, 19:07
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (LA-A681P) Изображение только с 2Гб оперативной памяти и меньше
Atlantt
3135
26 авг 2016, 11:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (ZAY90 LA-A681P) Boardview
Котеус
17 июл 2018, 23:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k95v (LA-A681P) видеочипсет
vll64
21 май 2020, 17:12
vll64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 131
