Текущее время: 22 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:24
Доброго всем!
Зашел бук с жалобой - не включается. Предыстория бука не известна. При подключении ЗУ батарея начинает заряжаться, реакция на кнопку только двумя горящими во время нажатия светодиодами (как и обычно у сони), старта нет, тишина полная. В ходе исследований выяснено:
1. Сразу при подключении появляются +5v_WAKE, +3v_WAKE, держутся секунд 10 и пропадают. Пропадают, потому что пропадает EC_WAKE_ON. В эти 10 секунд ШИМ дежурки PGOODы не выдает. LDO есть все время.
После нажатия на кнопку:
2. EC_WAKE_ON поднимается, +5v_WAKE, +3v_WAKE снова появляются, PGOODы ШИМ выдает нормально.
3. 15VPCU присутствует, соответсвенно есть RVCCD и +3V_S5 +5V_S5 поднимаются.
4. Отсутсвует RUN_ON, и, как следствие, нету MAIND и +3V
5. Отсутсвует SUS_ON и, как следствие, нету SUSD_DS3 и +3V_SUS
Из всего вышеописанного следует ли, что мульт неадекватен? Буду благодарен за любые идеи!
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:09
я не понял, вы биос шили?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:49
Grizli_saratov писал(а):
Из всего вышеописанного следует ли...
Из выше описанного следует, что необходимо проверить "условия старта"...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:33
По условиям старта
Дежурка на месте, флешь пошита, кварца мультового нет (npce985 генератор внутри?), ACIN присутствует, крышка открыта LID_SW# = 3.3V, RSMRST высокое, а вот SLP_S3#, SLP_S4# - активные
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:02
Ну так там еще что-то про трансляцию нажатия кнопки на хаб было...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:18
Было, транслирует кнопку. Тут от клиента новая тайная информация пришла - оказывается ноут грохнулся со стола. Клиент посчитал это не столь значительным фактом :) Теперь ставлю на оторванные шары... или пятаки. Попробую отреболить хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
6232
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
в форуме Sony
korsar86
11 июн 2018, 10:10
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF1521D1RW (QUANTA HK9) Не включается
в форуме Sony
VEP.ON
09 мар 2015, 14:50
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152c29v (quanta hk9) закрыты входные ключи
в форуме Sony
Size
06 мар 2015, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: smile_007 и гости: 15
