Текущее время: 23 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: e1-571g (q5wvh) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 11:25
Аппарат залили очень давно. Работал месяца 3 после этого. Потом попал ко мне. Была капелька на pu15 (не сметельная) Шим работает, все ок. Но на всякий случай еще и заменил его.
Напряжения все присутствуют. Кроме vgfx_core. Что было сделано:
Прошит биос кучей разных прошивок и сам мульт прошит. Заменена флешка основного биоса.
Кварц хаба на 32 колебает.
Сигналы PCH_RSMRST# PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# поднимаются до 3.3 после нажатия кнопки.
EC_ON SYS_ON VR_ON SA_PGOOD -3.3в
Память, проц подкидывал. Сняв pr177 и проц,vgfx_core поднимается до 0,8в. Но вот вопрос, pr177 вместо 5к по схеме показывает 20к. Менял на 5к - безрезультатно. постов нет. 0 и все. К постке не падпаял только ресет, lframe, lclk
 Заголовок сообщения: Re: e1-571g (q5wvh) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:13
вы когда шим снимали - под ним все дорожки целые?
и как у вас постка будет работать без распаяных ресетов фремйов и прочего - вы лады только подпаяли чтоли? :nez-nayu:
ищите что сгнило. найдете какой нибудь резистор или дорожку в цепи питания шимы и все у вас поднимется.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:18
Там все проверено, все целое. Там капелкька воды то почти не навредила, еле заметно совсем. Паял только LAD чтобы увидеть код ошибки. Думал ладов и питания достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:31
не достаточно. пишите правильно платформу la-7912 у вас же?
у них беда через тачпад заливают - там гляньте на всякий.
если бук был залит и внезапно перестал работать - скорее всего отгнил какой нибудь резюк\дорожка около шимки.
а питание видео у вас не поднимется, пока не проинициализируется бук.
распаяйте постку правильно.
посмотрите под хаб ничего не затекло?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 17:19
ну теперь у меня целых два 0 и мигающая лампочка clk....
залитие мизерное. никуда не затекло, и уж тем более под тачпад.
ноут мог сломаться своей естественной смертью, не обязательно виновато залитие)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 03:37
Подскажите на фото обведено что стояло. Принесли недавно, детёныш пытался разобрать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 08:20
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 21:50
Просто напишите резистор или кондецатор. Я тут пока новенький просмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:21
Vviktorr писал(а):
или кондецатор.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 01:07
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 15:55
кондецатор это конечно хорошо. А я себе уже всю голову сломал с этим буком.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:40
Там ещё пятаки под хабом. Прижмёшь стартует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4699
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3279
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виталий_1994 и гости: 13
