Текущее время: 03 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:35
Пришел бук с перегревом, разобрал\почистил\собрал - твою дивизию, боковые usb не подцепил :ps_ih: . разобрал\подцепил\собрал - молоко на матрице :sh_ok: Подкидываю исправную кино есть, на родной молоко. Диф пары одинаковые, питания все на месте, похоже помер AUO 12301 (второй случай у меня). Но пардоньте, с какого перепугу он помер?
P.S. естественно никаких источников питания подключено не было, на столе антистатический коврик.
 Заголовок сообщения: Re: DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:51
KcapDac
Предохранитель проверьте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:57
Проверил первым делом - живой. Попробовал считать прошивку, на флехе нули, не пишется. Заменил с прошивкой - без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:12
KcapDac
Ну тогда ищите AUO 12301 и молитесь чтобы дело было именно в ней.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:04
Есть такое дело, но проблема не тут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы
mishka007-84
2654
13 июл 2017, 00:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7006er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Помогите опознать элемент.
meksikanec86
19 сен 2020, 14:27
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
2958
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках
REM_x
01 июн 2016, 09:58
REM_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6150ew (HPMH-41-AB6200-E00G) "Умер" на руках
6485084
19 ноя 2020, 07:56
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antonio1982, kaknazlo, kashawtseff2011, Majestic-12 [Bot], Trial49, wRtCyborg, XIM888, Yandex [BOT] и гости: 28
