Текущее время: 28 июн 2024, 04:46
BaserLexx
Заголовок сообщения: HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 09:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. Изначально аппарат не включался, потребление на нуле. Обнаружил кварц без башки на мульте H8S, генерации не было, прилепил на 25MHz. Появилось потребление 200mA, стал включаться. Собрал, завёл винду, стал завершать работу - ноут завис. Вырубил принудительно, фигаг и не включается. Потребление 20mA, на кнопку не реагирует. Опять разобрал, и увидел, что на часовом нет генерации. Тыкнул пальцем в его область - генерация появилась. Поменял кварц с обвязкой, всё равно периодически пропадает генерация и ноут не включается. Собственно вопрос, стоит ли попробовать отреболить юг, или ну его в топку?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 10:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Отваленный юг у них - обычное дело. Стоит.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 12:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
BaserLexxЦитата: Обнаружил кварц без башки на мульте H8S, генерации не было, прилепил на 25MHz. 25MHz не дофига будет?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Evo N800C (Magellan ) Пропадает генерация на юге [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 20:25 |
shat писал(а): Отваленный юг у них - обычное дело. Стоит. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) Взлетел shat писал(а): 25MHz не дофига будет? На 10 родной, не нашел такого. Работает без нареканий.
