Текущее время: 28 сен 2024, 04:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
LEXUS
Заголовок сообщения: MX279 моргает подсветка Добавлено: 02 июл 2015, 19:45 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
В мониторе сгорел ключ инвертора и микросхема управления светодиодной подсветкой EUP2589 Ключ и м/с поменял - подсветка завелась, но подсветка моргает, т.е. секунду горит потом притухает на долю секунды и снова зажигается. Так без конца по кругу. Светодиоды горят все одинаково, на планке они разбиты на 4 линейки по 14 шт. Ток примерно 110мА в каждой линейке, но напряжения на низкой стороне разные от 0,8 до 2 вольт. В момент притухания на Pin4 (Boost Converter Compensation) подскакивает напряжение и, вместе с ним, ключ инвертора тоже остается приоткрытым. Пробовал снизить ток заменив резистор с 33кОм на 100кОм на Pin9 (ISET) - соответственно яркость снизилась и период притухания увеличился (и видно, что в момент притухания идет запуск подсветки - постепенный розжиг). Я в тупике, каких дефектов раньше не видел.
