Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Asus ux31e (ux31e) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:40
Добрый день есть ноут Asus ux31e умерла акб (в другом сервисе ковыряли, сказали акб нормальная надо заменить чарджер BQ24740). Акб тестировали - мертвая. Заказал новую пришла - теперь вечно показывает что ноутбук заряжается. По чарджеру BQ24740 обвязка целая (смущает правда что на плате замкнуты выводы 7, 8 и 9- LPREF, IADSLP и AGND). Сигнал с 26 ноги который включает ключ постоянно выдает вольтаж акб 7,8 вольт, по даташиту это мало и ключ не открывается. Возможно на самом деле должен стоять другой чарджер - не знаю. Может есть у кого фото обвязки чарджера или совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux31e (ux31e) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:10
он и должен стоять
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:47
Ну да он и стоит. Тогда в чем может быть проблема, что все время показывает зарядку и при подключении зу на акб не приходит положенного напряжения? Ключи поменял, чарджер тоже. На акб 7,61 вольта при подключении зу висит 7,62 вольта...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 21:06
А если старый АКБ подключить, что показывает?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 07:56
СО старым показывает что акб не подключен
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 10:25
Я бы на вашем месте уже давно заменил чарджер.
Подобная проблема была на Futjitsu V6515.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 08:21
Опять бракованная АКБ. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки?
tizak89
25
11012
04 апр 2017, 09:56
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается
Александр Коваленко
5958
28 июн 2016, 16:19
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux31e (ux31e) Залит не вкл
Kill_bill
22 ноя 2016, 23:47
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 121
