Текущее время: 17 май 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 04:07
Посоветуйте, знающие люди.
Что от сети, что от батареи работает нормально. Но при загузке винды не показывает системный трей, что заряжается. Подключении БП при выключенном состоянии с АКБ индикатор заряда не высвечивается. При включении без АКБ на разъеме батареи материнской платы +19В есть, подрубаю АКБ садится до +10В. Говорит, ли это про то, что срок службы АКБ исчерпался. У самого есть личный ноутбук Asus K50s, АКБ заряд еле держит, но при включении БП индикация, что заряжает есть и при загрузке винды на трее батареи крест на АКБ и надпись, что АКБ выдохся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 08:02
Или пробит ключ переключающий питание с ЗУ на АКБ, или ключи зарядки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 04:08
Как оказалось дело в P - канальном мосфете прямо рядом с плюсом батареи на материнке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15765
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows
Vlad_vs
25 авг 2014, 01:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (K40C REV. 2.1) Гамма-искажения
ademyanenko
16 май 2017, 19:02
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50c (K40c) нет реакции на кнопку
Tenhi
2229
23 мар 2018, 20:49
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, Dastan369 и гости: 38
