Текущее время: 28 сен 2024, 17:09
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 26 июн 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Совет вобщем-то очевиден. Нет дежурных питаний. Найти на плате этот ШИМ и проверить его режим работы: питание, разрешения работы, прозвонить все питания, им формируемые на кЗ или заниженное сопротивление относительно земли. КЗ нашли - где и по какому питанию, как устранили - ничего не сказали, пока выглядит, как ребус.
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 29 июн 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
unit1, как вы и сказали попытался найти даташиты,но проблема в том что не могу найти на данные шимки например maxim17811g и нашел интересную вещь вокруг ее обвязки в -0,04в на мульт it8517e даташит тоже не нашел( На maxim на 2-ой ноге 18.75в и на 31 ноге такие же -0,04в. Результаты замеров на мульте: 3 4,24в 4 0,06 6 0,15 7,8,9ноги 0,29 10 0,3 12 1,8 14 3,3 15 0,33 17,18 3,3 20,21 2,6 23 0,3 24,25 3,3 26 3,3 28 3,3 29 2,6 32 3,3 64,65 3,3 96,97 0,24 128 2,6 На мульте не нашел 5в так и должно быть? Или все-таки где-то подводный камень еще есть?
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 01 июл 2015, 10:38 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
unit1 писал(а): ну ни как поиском не хотите работать ...ворчишь , но всё-равно "кормишь с ложечки" ...надо таких паразитов просто игнорить , ну а так конечно тебе уважение - за человечность ...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
madmaxmc писал(а): Спасибо Unit1 за наводки на схемы. Итак на мульте PW LED есть,а светодиоды не горят 3.3в 48 нога ALL PWGD 3,5в чето мне кажется маловато, 120 нога Always pw en - 0в 124 нога CPU pwen 4.6в. На 125 ноге реакция на кнопку включения есть EC_PWRBTN до нажатия 3.3в,во время нажатия кнопки включения 0в. А вот с мах не могу понять что происходит на 19 ногу PWROK IN не идет напруга 10 нога PWRGD тоже по нулям. Как я понял 2 нога TON исходящая с макса как на ней 19в образуются. Пните в нужное направление пожалуйста. madmaxmcчто то мульту не нравится, вот и нет запуска мог биос слететь или еще что то во вторичке по 5 или по 3,3в ( питание ) дежурка в норме,3.3в и 5в ? питание юга есть? если не ошибаюсь то там юг 0755042 питание севера 1.11в есть? мульт какой? сетевая в норме?
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 12:47 |
Vsirf Спасибо за участие,но вы тему явно не с начала читали. Я писал что дежурок нету дроссели по нулям. Биос я пока не трогал,так как нет дежурок напряжение он уж точно не формирует. Я не исключаю что биос мог слететь. "если не ошибаюсь то там юг 0755042", если я не совсем дурак,то на этой матери стоит hub гибрид юга с севером и отдельно видяшка. AMD FCH 218-0755042 hub - правильно? Если я ошибаюсь поправьте. Мульт IT8517E,на счет сетевой не могу сказать точно,потому что так и не разобрался который чип сетевушки nalogix или atheros(склоняюсь что это и есть сетевушка,дальше прочитать не могу). КЗ нету это точно,но что не формирует нужное напряжение не знаю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 13:14 |
madmaxmc очень странно,если нет дежурок, тогда откуда на кнопке 3,3в?
вы написали что есть 3,3в на кнопке, значит дежурных 3,3в есть и питание мультика также дежурных 5в присутствуют , какое на нем сопротивление ?
все я внимательно читал, если небыло дежурных 3,3в, небыло б и питания мульта
какие напряжения у вас на 11 ноге мульта (3.3vs), а также 26,50,92,114,121,127 ( 3.3v_kbc )
при условии если дежурка (3,3в , 5в + питание FCH ) все таки есть то: EC флеш шил? без батарейки CMOS пробовал включать? датчик закрытия крышки исправен? можно немного дунуть на FCH, если запуститьтся, значит FCH под замену
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 13:51 |
Vsirf вы написали что есть 3,3в на кнопке, значит дежурных 3,3в есть и питание мультика также дежурных 5в присутствуют , какое на нем сопротивление ? Относительно какой ножки мерить не подскажете? на 125 1900 и растет очень странно,если нет дежурок, тогда откуда на кнопке 3,3в? - тоже не могу понять только на одном дроселе есть 2в на остальных 0в поэтому и не понимаю ничего и светодиоды не светятся ни один. какие напряжения у вас на 11 ноге мульта (3.3vs), а также 26,50,92,114,121,127 ( 3.3v_kbc ) - 11 нога 0в на остальных присутствуют 3.36в EC флеш шил? нет пока не шил без батарейки CMOS пробовал включать?- пробовал(вчера наткнулся на статью) седня пробовал,реакции никакой,датчик честно говоря не нашел. можно немного дунуть на FCH, если запуститьтся, значит FCH под замену. Об этом я думал,но хотелось бы надеяться на лучшее) Так, теперь выяснилось что на 11 ноге нет напруги,только не могу понять это входящий или исходящий ток. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- К стати, по вашей наводке пошел дальше 15нога напруга примерно 0,4в,что интересно 126нога 3.3в. P3V3S вроде линия одна а на ножках разное напряжение.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 15:40 |
madmaxmcrt8206a это шим дежурки даташит на rt8206aсмотри ключи по вторичке, смотри приходят ли 19в на ключи по 5 и 3,3 вольтам, думаю уже в распиновке выводов разберешся согласно даташита на дежурку ключи идут в паре, например: 3,3в один ключ посажен на корпус а на другой приходит 19в, шимка его открывает неполностью, а так что б на выходе появилось 3,3в, вот и смотри, может быть пробит какойто из ключей или сама шимка неисправна питание шимки смотри еще, смотри может она в защиту уходит, дежурка от батареи есть? смотри может короткое по 3,3в , 5в выходит из дежурки?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 18:28 |
madmaxmc писал(а): Vsirf На дежурке батареи 2в. непонял по силовой линии 19в нет кз ? какое сопротивление относительно земли? в цепи питания процессора ключи живы?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 19:04 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
madmaxmc писал(а): На дроселе возле разъема батареи есть 2в мне тут знакомый подсказал что это дежурка батареи. это цирк! не мучайте аппарат отнесите мастеру.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 03 июл 2015, 20:06 |
madmaxmc писал(а): Vsirf На дроселе возле разъема батареи есть 2в мне тут знакомый подсказал что это дежурка батареи. дежурки батареи нет, это питание берется из ключей которыми управляет контроллер зарядки ( чарджер ) , через дроссель может идти зарядка батареи, при вставленной батарее там около 12в , на НР у меня 12,4в, если батарея извлечена то там может быть даже и 0,7в дежурка это 3,3в и 5в , также питание FCH или PCH, что составляет около 1,2в как писал уважаемый unit1, это и правда цирк, я еще раз перечитал тему полностью, так и не смог толком понять что к чему madmaxmcсоветую почитать форум, а то по вашим словам ничего не понятно, посмотрите как люди выкладывают свою проблему, какие измерения проводят эти темы вам в помощь, перечитайте их несколько раз, поймите что да как, потом напишите нам о своих измерениях В помощь начинающим. Основы.Краткое пособие начинающим...
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается Добавлено: 04 июл 2015, 09:40 |
Начал в принципе с нуля. Проверил мосфит там присутствуют 19в. замерил чарджер bq24740 и вот что интересно нашел на 10(VREF) и 11(VDAC) 1,04в, а если я правильно читаю даташит на него то именно они и формируют 3.3в и 5в дежурные напряжения. Если я не прав поправьте. Т.е. чарджер под замену как я понимаю. Привожу результаты замеров на всякий случай,если я ошибаюсь на счет замены. 1.CHGEN 3.3V 2.ACN,3.ACP 18.75V 4.LPMD 2.4V 5.ACDET,6ACSET 2.36V 7.LPREV 2.38V 8.IADSLP,9.AGND 0V 10.VREF,11.VDAC 1.04V 12.VADJ,14.ISYNSET,16SRSET 2.35V 13.EXTPWR,21.DPMDET,27.BTST 2.4V 15.IADAPT,24.REGN 2.57V 17.BAT 2.28 18.SRN,19.SRP 2.11V 20.CELLS 2.52V 22.PGND,23.LODRV 2.34V 25.PH 2.37V 26.HIDRV 2.39V 28.PVCC 19.12V Возможны небольшие погрешности,так как мультиметр не профессиональный.
