Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Compaq CQ57 (Intel) (Chicago_cp_hpc mv_mb_v2) Серый экран
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:05
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после сервиса(ов). Под хабом канифоль, больше следов пайки не обнаружил. Заявленная проблема - не включается. Прошил обе флеши - начал включаться с кнопки, на внешку картинку выдавал, с флешки грузился. Но рано я радовался - на родную матрицу нет "нужной" картинки. Есть серый экран, а именно подсветка и серый фон (без логотипа и надписей). +19В, +3.3В vcclcd, +v3.3s, lvds pwm, bl_enable, vcc_cam присутствуют. Во избежания ерунды хаб заменил на заведомо_рабочий. Процессор и память подкидывал заведомо_исправные. Матрицу и шлейф проверил - исправны. Из-за чего может быть такое поведение аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ57 (Intel) (Chicago_cp_hpc mv_mb_v2) Серый экран
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 20:44
Другие прошивки пробовали или на одной остановились? LVDS_DATA, LVDS_CLK смотрели?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:44
Другие прошивки пробовал - явно не подходят, ибо экран черный. LVDS_DATA, LVDS_CLK смотрел, думаю о замене разъёма матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:23
Заменил разъём - появилась картинка. Протестировал пару дней и отдал счастливому владельцу. Принёс через 2 недели - та же беда. Что за ерунда такая ???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:08
Вновь вернулся к ремонту этого аппарата. Благо есть другой восстановленный. Начал сравнивать "показания". Есть определённые отличия. На рабочей плате на rs79 0.4в, rs77 0.4в, rs74 0.4в а на испытуемой 0в на этих резисторах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам chicago br hpc mv mb v2
a-b80
30 янв 2017, 12:48
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 111
