Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:22
Доброго дня! Попал ноут нет инициализации как на матрицу так и на внешний монитор.Ранее по плате видно грели север 216-0752001,север был заменен,напруги дежурки 3,3в и 4,98в есть, по дросселям видео L62 1,08в, проц+север L53 1,1в, L37 1,21в L32 1,1в есть . Память,проц подкидывал,флешку перешивал с оф.сайта толку нет.Распаял пост карту на разъем DB1 на ней два нуля 00 и мигает постоянно светодиод CLK. При включении нагревается быстро ЮГ за 2-3 минуты температура доходит до 50градусов.Перечитал много постов пришел к выводу что труба ЮГУ?? 218-0660017 нет в нвличии, есть 218s7ebla12fg,в посте читал что меняются.Я в правильном направлении двигаюсь?? если нет то пните в нужном!
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:06
nemo727
Обычно да.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:30
ОК поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:37
nemo727, батарейка cmos на месте ? Без нее на этой плате инита не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 09:22
Батарейка на месте 2,64в показывает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 10:22
2.64 может быть и маловато для этой платы. ставьте 3в
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 10:30
Проверить наличие генерации на кварце, без БП и АКБ
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:32
сейчас не проверю,снят ЮГ.Поставлю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 46 секунд: ----------
Поставил ЮГ без Акума и БП на кварце Х4 возле Юга есть генерацыя.
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
Включил инициализацыи нет,на всех кварцах с верхней стороны платы есть генерацыя,подпаял посткарту два нуля и мигает СLK опять(хрень какая то)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
На видяхе тоже есть генерация,на внешний монитор выхода тоже нет(абракадабра блин)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
На флеши U9 1н 2н 5н и 6н пакеты идут полным ходом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 21:56
А БИОС прошить после замены юга не пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:04
Завтра уже попробую перешить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:46
Перешил флеш,изменений нет,может посткарта умерла я ее несколько раз втыкал в другие ноуты в разъемы под вай-фай(хотя там тоже 00 были)
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 29 секунд: ----------
Ноут завелся!! начал расматривать углы Юга под микроскопом и увидел что два угла напротив друг друга не сели(плата от температуры гнется-играет) прогрел юг еще раз пошевелил им все заработало,буду постку распаивать проверять работает ли??
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты: ----------
Коды пошли все зашевелилось,потом после 3 минут работы завис пришлось выключить, после включения мелькнули незначительные артефакты,и ноут отработал нормально почти полтора часа.при замене Юга было штук 20 пятаков окисленных желтого цвета,вот думаю нет ли под видяхой таких же,буду гонять завтра целый день,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:01
Сегодня с утра включил 10 минут работы и зависает на видео и так 2 раза,куда смотреть теперь?( в тупике)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:17
ну сами же пишите - мелькнули незначительные артефакты.
снимите резистор с питания шима видюхи и попробуйте на встроенной.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:33
Резистор он же дроссель R45 как на фото?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:41
не он же. резистор r1286 в питании шима u81 на 4 ногу приходит. ну или вам проще то дроссель l62.
должен на встроенной запуститься как мне помнится.
у вас схема есть?
ftp://helpedia.com/pub/temp/schematic_l ... _Rev-1.pdf
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 11:49
Схема есть,смотрю.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд: ----------
Выпаял резистор 10 Ом, видео нету на дисплей и внешний монитор.
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Получается с севером проблема там же и видео интегрированное?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 13:26
ошибся я, с je50 перепутал. на этой плате просто сняв питание, не получить изо. надо еще обвязку переность по лвдс.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 14:09
Тему закрываю,клиент купил новый ноут,в этом ноуте плата при нагреве вигинается углы чипа Юга не садятся как нада.Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (JV50-TR8) Нет инициализации
Away
27 фев 2016, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5542G (WISTRON JV50-TR8) нет видео
elektron
09 мар 2017, 14:22
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 23:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], haker-77777 и гости: 65
