Текущее время: 30 июн 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: P8Z77-V Не выключается питание при завершении работы системы ПК
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 08:54
При завершении работы ПК все выключается нормально, за исключением того, что продолжают работать вентиляторы...До конца выключается только шестисекундным нажатием кнопки power.
Люди подскажите что делать много читал но ответов однозначных не получил
виндовс переустанавливал, все равно такая проблема что делать посаветуйте
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V Не выключается питание при завершении работы системы ПК
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 12:44
Попробуйте обновить биос.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 13:18
У меня была похожая проблема, при выключении комп включался сам либо не выключался и шумели куллера) была проблема с сетевой картой. Попробуйте отсоединить кабель от сетевой карты, если не поможет попробуйте отключить сетевую в биосе. Или как вариант сброс биоса, либо обновление на новый
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 14:33
-Биос обновлял
-Винду переустанавливал на другую версию
-Отключал сетевой кабель
-В биосе осключал сетевую карту и WIFI карту
Не чего не помогло
Последний раз редактировалось VampireDark 04 июл 2015, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 14:46
Возможно надо обновить не только биос, но и ME FW., а в системе (винде) драйверы чипсета и intel management engine interface driver.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:52
ME FW как его обновить подскажите пожалуйста не когда раньше не делал этого
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:24
http://буслов.рф/proshivka-i-obnovlenie-regiona-biosa-asus-p8z77-v-pro.html не думаю что метод обновления этой платы будет отличаться от вашей.
Так как на оф.сайте лежат уже устаревшие драйвера и биос с устаревшим МЕ народ прибегает к обновлениям таким способом.
На данный момент версии МЕ и Intel ME Driver показанные на видео являются актуальными для z77 чипсета.
Для начала посмотрите версию МЕ на своей плате, возможно надо будет обновить лишь драйвера чипсета и драйвера Management Engine Interface до последних версий выложеных на оф.сайте и плата будет работать нормально.
Примечание: определенная версия МЕ корректно будет работать с определенной версией драйвера Management Engine Interface,
к примеру: актуальная на сегодня пара ME FW v.8.1.50.14.56 и драйвер Management Engine Interface v.9.5.15.17.30.
,,Компот,, из этих компонентов ни к чему хорошему не приводят.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:03
Встречал 2 раза такую проблему, первая решилась обновлением биоса, вторая заменой мультиконтролера.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 21:33
Да я вот тоже больше на мультик грешу
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 12:38
Мультик очень вероятный вариант. Желательно еще обвязку возле него проверить, особенно мелкие транзисторы если есть. Как вариант попробовать менять режимы управления питанием в БИОС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 17:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion E2228T (MSN 30024416) не выключается по завершении работы Windows
в форуме temp
Sagittar1us
10 апр 2020, 22:14
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво
zoman
11
3437
12 окт 2018, 03:18
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
в форуме Gigabyte
masterprint
1738
27 фев 2020, 01:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X59S (F5S) Выключается при установке системы
Даврон
26 авг 2017, 14:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 21
