Текущее время: 29 июн 2024, 10:13
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA3491P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2011, 08:58 |
В магазинах найти бывает сложновато. Не любят они такое возить. По даташиту сдвоенный полевой n-канальный транзистор, ничего особенного. Лучше снять с дохлой ноутбучной платы если есть, если нет, посмотреть на видеокартах или мат. платах обычных. На последних скорее всего сдвоенных нет, вот тогда придется из 2-х транзисторов на проводках что то мутить.
При выгорании ключей питания (а это скорее всего они) часто за собой утаскивает микросхему ШИМ, которая ими управляет, так что лучше сразу запастись сборкой не одной, а то как заменишь, оно опять сгорит, запросто.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA3491P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2011, 19:53 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sanjarbek.sl писал(а): MSF113 А можете подсказать это какое ШИМ? Ноутбук у вас в руках, вот и смотрите, что управляет этой сборкой транзисторов. Вы даже позиционное обозначение не указали, а гадать за вас никто не будет. Если сложно так разобраться - схема есть на форуме, качайте и смотрите. А вообще с импульсными преобразователями питания шутки плохи - часто после проблем или неадекватного ремонта нагрузка подыхает, посему рекомендовал бы обратиться к специалистам (ибо вы, судя по написанному, таковым далеко не являетесь).
_________________ Alles Luge...
rpm68
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA3491P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2011, 02:52 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
sanjarbek.sl писал(а): MSF113 А можете подсказать это какое ШИМ? Таких сборок там три штуки. PQ11 - +5VALWP PQ12 - +3VALWP PQ19 - +1.5VSP ![](/images/modclosed.png)
