Текущее время: 26 июн 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Q1 Ultra (Macao) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:52
Добрый день!
Принесли девайс с проблемой не заряжается.
Этому предшествовало подключение к 24 вольтам вместо положенных 19. На плате обуглился Q505 (fds8984, 2 н-поливика в одном корпусе)
Они же заменили его на 4232bgm - ничего не изменилось.
Начал коматься. по даташиту fds8984 и 4232bgm очень похожи.
На пятый контакт аккума приходит 4,6в - маловато, аккум 7,4в
Пошол от гнезда питания. 19в кончилось и началось 4,6в на U508 (ap4435gm, п-поливик). Такого не было, заменил на tpc8a03.
19в появилось и на 5-й ноге аккумулятора.
Собрал включил не заряжается. Включаешь с аккумулятором и зарядкой, в трее висит значек работы от аккумулятора.
Дергаешь аккумулятор, аппарат вырубается. нажимаешь на кнопку включения и он включется со значком работы от сети.
Подскажите, может быть эта беда от того что элементы вроде аналоги а вроде и не очень или дохлый контроллер зарядки max8724e?
 Заголовок сообщения: Re: Q1 Ultra (Macao) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 20:24
19в появилось и на 5-й ноге аккумулятора :-)
На аккуме ни коим образом не должно так быть. У вас или пробит или не правильно работает ключ зарядки. Какое напряжение на аккумуляторе без подключенного бп?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 21:50
Ну это в холостую 19в т.е. без подключенного аккумулятора. Или все равно много?
С подключенным аккумулятором и с зарядкой и без зарядки в районе 8 вольт.
т.е. этот ключ должен понижать приблизительно до 8 вольт ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:53
При вставленном или нет, но напряжение не должно превышать уровня заряженного аккума, в вашем с лучае 8.4 в. какой шим зарядки (марка). У вас есть схема?
 Заголовок сообщения: Re: Q1 Ultra (Macao) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:45
Замена контроллера заряда решила проблемку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5V-VM ultra rev1.06g нет питания cpu
в форуме Asus
aleksandr111
09 авг 2014, 23:08
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать K9N Ultra не видит SATA устройств
в форуме MSI
romaz1985
3509
28 авг 2014, 22:54
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5V-VM ultra rev1.06g проблема с памятью
в форуме Asus
aleksnevo
09 фев 2015, 22:29
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноут acer aspire timeline ultra m3-581tg core I7
longailend
29 сен 2015, 23:07
longailend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. требуется замена стекла через сепаратор на Sony Z Ultra , в Москве
в форуме Sony & SonyEricsson
ztrx
22 мар 2016, 23:29
Александр13 Перейти к последнему сообщению
