Текущее время: 22 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 00:42
Здравствуйте! Ноутбук HP G62-b51sr, Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1, странное поведение. При подключение к ЛБП происходит самовключение (рестарт) с интервалом в 1-2 секунды, мигает лампочка зарядного. По показаниям амперметра сказать чего- нибудь тяжело. Скачет 0.01-0.37-0.01-0.047 А. Рестарт бесконечен. Если снять микросхему биоса - все норм, дежурка есть. Биос прошивал - не помогло. Симптомы один в один.
Плата не паяная, не гретая, чипы явно не перегревались (ноутбук чистили систематически). Поэтому север сразу не хочу трогать. Плаформа популярная, може у кого подобное было?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:00
К БП родному заведомо исправному подключите
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 12:20
Такого рода вопросы исключите, от родного рабочего БП тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 12:56
А вы пишите нормально, тогда и ерунду спрашивать не будут. От "китайских" лбп часть ноутов себя так и ведут. Вторичку изучайте
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:50
Вопрос решен заменой южного моста. Не первый раз встречаю проблему с югом вообще в серии HP G6.. Заметил тот факт, что если на чипе "жирные потеки" от термоинтерфейса (терморезинок), то всегда был неисправен южный мост (видимо от перегрева). Это не 100% гарантия неисправности именно чипа, но обращайте на это внимание. Надеюсь кому-то это поможет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (Safina) выключается через секунду.
Slachev
24
5174
15 дек 2017, 00:16
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b51SR (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Обороты кулера
DOMOFON
07 дек 2015, 17:08
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b51sr (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) нужен биос
alex48096
15 апр 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Dump BIOS
zik89
4040
12 мар 2017, 13:49
zik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
2119
27 апр 2018, 23:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, xodik и гости: 105
