Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:15
Пришел с проблемой, после нажатия power на несколько секунд загорается индикатор, затем выключение.
Отсутствует питание на процессоре и севере. Дежурка есть. На процессорном шиме отсутствует VCC 5v (47 нога). В общем отследив все цепочку пришел к тому, что не формируется сигнал susp# c 116 нога мульта KB926QF. Питание на мульте 3.3 есть, генерация есть. Мульт заменен на такой же. Bios прошит. Ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста, как формируется Susp#.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 11:34
Но ведь тотже susp# включает и pu6 tps51124 1.1 и 1.2 в эти напряжений то же нет? susp# даёт мульт при адекватном юге.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 12:51
1,2v c tps51124 есть, включается (pok), а вот 1,1v включается (susp#) нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 23:55
Да неусмотрел :smu:sche_nie: EC_RSMRST# ,проверить генерацию PCICLK, проверить обмен мульта с югом. Если принять что мульт и биос в порядке, то при наличии тех 3 условий, что написал ранее помер юг.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:02
Юг приказал долго жить !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
в форуме Toshiba
altavista_live
04 авг 2016, 22:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
bicmark
05 окт 2018, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
в форуме Toshiba
aik_has
17 апр 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения
в форуме Toshiba
DENART
12
1988
05 сен 2021, 13:12
super321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 35
