Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 04:03
Здравствуйте, уважаемые! Знакомый принес мат.плату Asus M3A rev.1.01 G с проблемой «не работает». Процессор AMD Athlon 64x2. Soket AM2. AMD 770 Chipset / SB600. Мульт – IT8716F-S. AMI BIOS. При внешнем осмотре заметил вздутие текстолита под сокетом процессора. Следов ремонта нет. При нажатии кнопки “Power SW” включается. Без оперативки – пищит. С оперативкой коды бегут до 35h. Затем RESET, и всё по кругу. При нажатии и удержании кнопки “RESET SW” на пост карте горит непрерывно светодиод “RESET”. А вот при удержании кнопки “Power SW” – не выключается. Основные напряжения на плате измерил. Всё в норме:
CPU – 1.3v;
Память – 1,9v;
СМ – 1,4v;
ЮМ – 1,29v и проч. подозрений не вызвало.
Пробовал «прожимать» сокет на отвал, северный мост, южный – результата нет. На плате ничего особо не греется. Север без радиатора разогревается сильно, но до отключения платы не доходит. Иногда коды проходили дальше 35-ого, но останавливались в разных точках. До видео дело не доходило. Флешку сдувал. Перешивал на программаторе. После первой перешивки коды прошли до “INT 19h”, но видеокарта не была вставлена и увидеть процесс старта не удалось. При повторном запуске с видео – опять 35h и всё по кругу. Последующие попытки перешивки ничего не дали. Феном на мосты дул. Заметил – при остановке поста пропадает питание CPU. Толи кто-то снимает разрешение с ШИМа питания ядра (HWM например), толи это следствие резета? Схему на данную плату не нашел. Подскажите, пожалуйста, мониторит все напруги на данной маме мульт или юг? И кто дает разрешение на ШИМ питания ядра. Если есть кусок схемы или где аналог посмотреть – был бы очень благодарен. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 04:34
А уровень пульсаций на CPU какой?
Большое подозрение на питание проца.
Похоже кондёры на издыхе.
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:39
Уровень пульсаций по всем питателям не более 50 мВ. Да и конденсаторы проверял на ESR - все в норме. А вот питание на 64-м контакте слота DDR2 (VDD ) немного завышено - 2,0v вместо положенных 1,8v. И тоже пропадает во время резета.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:27
50 многовато. ESR величина относительная. Больше в попугаях. Вот пример.
https://www.youtube.com/watch?v=jAYpSBgHxlU
Что с фазами процессора?
Процессор ADO или ADA?
Попробуйте одноядерный.
Подкиньте заведомо исправный БП.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:19
Процессор пробовали ставить заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 06:27
Другого процессора для проверки нет. БП "подкидывал" ранее. Фазы исправны. Уровень пульсаций?... скорее это метод измерения (полукустарный, "наведёнка"). Тот же уровень на всех остальных питателях и разъеме ATX. Не там копаю...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 19:07
Модель атлона какая?
Питание процессора смотрели осциллографом?
В момент перезагрузки. Пульсации, просадки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 04:32
Модель CPU - Athlon 64 X2. Питатель CPU не причём. Все фазы работают, пульсации мизерные. Подкидывал доп. конденсаторы на выход. Результата нет. Отложу пока эту мать до лучших времён...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 05:47
Модель ядра ADA(O)xxxxx. Тех. процесс. На крышке теплорасппределителя.
По коду 35.
Настройки регистров системной логики, управляющих формированием временных характеристик доступа к памяти, портам ввода/вывода, системным и локальным шинам.
Север-процессор-память?
USB проверяли, падение по D+ D-?
Неплохо бы найти процессор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:00
USB проверял - норма. Процессор бы проверить в первую очередь, т.к. когда POST проходил далее кода 35h, последующие остановки, на сколько я смог заметить, происходили на кодах, говорящих о проблемах с памятью. А это, на платформе AMD, первым делом - процессор. Да и сигнал разрешения ШИМу питателя CPU на прямую идет с процессора. Но пока заменить CPU для проверки нечем.
CPU - ADO4000IAA5DD.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:39
65 нан, не печь. 1.3 В норма.
Стоит поискать одноядерный типа 3000+.
Недорогой. Если Х2 окажется рабочий, будет для тестов.
Или одолжить любой другой.
Либо проверить на рабочей материнке.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 15:09
Одолжил у приятеля AMD Sempron 3800+. Поставил - пост прошел далее 35-го кода и появилось изо. Обрадовался - дело в процессоре... Оказалось, что нет, не процессор виноват. При последующих включениях - остановки поста в разных точках. Иногда вообще пост не начинается. Тем не менее со всякими сбоями и зависаниями удалось установить "операционку". В диспетчере задач не оказалось бортовой "сетевухи". Оказалось - чип неисправен (горит желтый светодиод в блоке разъема LAN порта даже без вставленного сетевого кабеля. Сдул его. Не помогло. Сбои и зависания остались. Установил прежний процессор - материнка и с ним запускается. И тоже со сбоями. "Мать" на "прожим" сокета не отзывается, но при замене процессоров, похоже что-то происходит с сокетом и как следствие, мать иногда стартует. В дырочки сокета заглядывал - замятых контактов нет. Склонен думать, что это банальный отвал (отрыв пятаков) сокета. Думаю снять сокет. Где почитать про это?
Да, и ещё. В диспетчере устройств весит какое-то "неизвестное устройство". Ни один из драйверов, скаченных с офф. сайта это устройство "не успокоил". Так и горит восклицательный знак. А так же не встал драйвер RAID контроллера. Выдал ошибку при установке. Кто пнёт в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 15:49
Если отвал сокета - это грусть. Перекатать его практически невозможно, только менять. Замена сокета тоже довольно сложная процедура, есть большие шансы его подплавить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:19
Есть самодельная паяльная станция - низ на кварцевых лампах, с регулировкой нагрева. Верх - кварцевые трубки со спиралью, заказывал отдельно, тоже регулировка по нагреву. Трафарет AM2 в наличии. Просто не приходилось делать данную операцию. Чипы на "бессвинце" снимал, перекатывал на свинцовые шары. Работало. Опыт не большой, но есть. Только вот засомневался я на счёт отвала (отрыва). Часа два гоняю плату разными тестами. Проц - Sempron. И ни одного сбоя. Если б отвал - с нагревом плата бы отказала опять. Между тестами пару раз менял проц на родной - плата не стартовала. Все таки либо тип процессора для данной материнки влияет, либо родной проц - "поджаренный", а потому стартует не всегда.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:10
Простмотрите ещё раз систему питания осциллографом.
Раз есть результат при менее потребляющем процессоре.
ШИМ, пульсации, просадки, абсолютные значения. Сравните с родным.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 13:46
Разобрался! Сбои при загрузках на Sempron'е были вызваны моим "плохим" БП, который я применяю для ремонта mb на рабочем столе (вне системного блока). А я ему верил :). Дело в том, что для проверок отремонтированных материнских плат я применяю монитор SysCom с внешним БП. А, за неимением последнего, подключаю питание монитора на линию 12В того же БП, от которого питаю материнку. И при таком подключении происходила просадка по линиям 5В и 12В, что и вызывало неуверенный старт. Родной БП оказался тоже неисправный. После ремонта и подключения оного к mb всё заработало как надо. Правда, только на Semprone. На Athlone 64 X2 мать не стартует. Характер пост - кодов немного изменился: вкл. - D5 - 35 - NO CODES. И так и стоит. Ребута больше нет. Вот и всё - были неисправны процессор и чип сетевой карты. Кстати, на счет питальника проца. Время было - проверил все электролиты в нем путем выпаивания и проверки каждого на ESR и емкость. Все до одного оказались целыми.
Ремонт считаю завершенным. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 зажатый резет
в форуме Asus
Приус
29
8375
05 мар 2022, 22:58
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
в форуме Gigabyte
Приус
11
5381
12 сен 2018, 14:43
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p31 neo v2 залипший резет
submitred
12
3204
03 апр 2019, 00:32
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15 (Quanta U92) нет инициализации мигает резет
MasterVad
27 июн 2022, 14:07
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
в форуме Gigabyte
roswerk
18
2086
15 мар 2023, 23:20
roswerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
