Текущее время: 21 ноя 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: MSI EX600 (MS-16361 ver. 1.1) Можно ли впихнуть G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 17:56
Всем доброго дня! Очень нужна ваша помощь. Пришел данный ноутбук с дохлым видиком (G86-703-A2). В наличии есть только G86-770-A2 , ремонт срочный, заработает ли с 770 нвидиеей платформа и нужно ли что-либо колдовать со страпами или биосом? Буду жутко благодарен за помощь, так-как время ремонта подпирает )
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX600 (MS-16361 ver. 1.1) Можно ли впихнуть G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:54
Память тоже допаивать будете?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:35
Дак на соседнем форуме сказали можно, надо ток страп один подвинуть -- с 770-м отзвонить стразу при снятии чипа АБ5 пятак и найти страп конфига --
 Заголовок сообщения: Re: MSI EX600 (MS-16361 ver. 1.1) Можно ли впихнуть G86-770-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 13:24
В общем может кому понадобиться данная информация, заменил я G86-703-A2 который стоял изначально на G86-770-A2 без всяких доработок (страпы не трогал, биос не шил). Все заработало, в виндовсе видик определился как 8400M но что самое приятное в данной ситуации, так это температура на видеочипе без нагрузки всего 44 градуса, в 8600 на данной модели эта температура 55-60 градусов, поэтому есть смысл оставить как 8400 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
2228
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209) Какой проц можно впихнуть ?
в форуме Apple
prw07
12 апр 2017, 11:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2
в форуме Samsung
dexed
2643
31 окт 2016, 10:22
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: nil99 и гости: 9
