Текущее время: 16 июн 2024, 04:57
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 11 май 2015, 13:19 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Marvel писал(а): И смазывать шрусом если появился люфт считаю не правильным, тут уж точно под замену В основном обращаются знакомые и так делаю,если нужных вентилей нет в наличии,чтоб поработал,пока ждёшь заказ.Но люди обычно ни то что не ждут заказ,а вообще не заказывают,т.к. он и так отлично...и долгое время работает! на древнем самце р 25+ проработал год,после этого уже поменяли - совсем уж сильно хрюкать начал,я настоял на замене.(они опять просили смазать!) 8))) Правда смазывал не шрузом,а всё так же вазелином.(люфт приличный был!)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 13 июл 2015, 06:30 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
romash писал(а): но новый кулер заказываю, Вот по поводу новых кулеров.... Кто-нибудь заказывал кулера скопом в Китае? И как оно, стоит ли этого?
execve
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 15 июл 2015, 12:31 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
DimonNT писал(а): romash писал(а): но новый кулер заказываю, Вот по поводу новых кулеров.... Кто-нибудь заказывал кулера скопом в Китае? И как оно, стоит ли этого? Оправдано только при потоке входящих аппаратов более 200 в день. Почему - не сложно понять.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 15 июл 2015, 17:11 |
execve писал(а): Оправдано только при потоке входящих аппаратов более 200 в день. Ого.. так это партию надо заказать 2000 дивайзов)
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 17 июл 2015, 08:48 |
DimonNT Какой еще клей для пыли? Конструкция практически закрытая. Там продукты износа, а не пыль. remontpcvolgograd С каких пор силиконовая смазка стала хорошей для пары сталь (ось) - бронзографит (подшипник)? Так то хоть подсолнечным смажь - шумы пропадут. Для такой пары только машинное масло хорошо подходит. Чем меньше износ тем более жидкое. Вплоть до густого (типа литола).
execve
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 17 июл 2015, 09:39 |
Кулеры для систем охлаждения стоят $1-$3 (на лэптопы максимум $10 видел), на мой взгляд заплатить за 100% работающий, да еще и с гарантией от поставщика все таки надежнее и не бъет по карману, не вижу смысла в экспериментах при такой работе. Разве что в исключительных случаях, когда менять не на что (нет в продаже и производство давно прекращено, например ноуты конца 90-х середины 00-х) или клиент полностью понимает риск и согласен/настаивает. Ведь это не замена редкой/дорогой/экзотической системы охлаждения десктопа, а лишь стандартного кулера. Целесообразность напрямую зависит от стоимости комплектующей, качества работ и сроков гарантированной бесперебойной работы. Понимаю, что сейчас разработчики платформ придерживаются политики комплексной замены взамен ремонтабельности, прививая лень лишних телодвижений мастерам, но зачем наступать на свои яйца? Простите, накипело.
Sportster
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 26 июл 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 00:52 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
romash писал(а): Смазку провожу, но новый кулер заказываю, все-таки убитый кулер смазкой не восстановишь. Редко когда смазка помогает , а еще и надолго... пользуюсь вот такой Силиконовая смазка XTAR GR1 для фонарей смазкой очень классная не высыхает уже год как пользуюсь на своих машинах.
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 09 мар 2016, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
seryi2511 писал(а): Практикую трансформаторное масло, 2года безумной работы вентиляторов и смазка ещё не выработалась. Крайне нежелательно. В составе трансформаторного масла много циклопарафинов. Рискуете, что после длительного простоя вентилятора, да еще после хранения в прохладном помещении заклинит так, что не разберешь без нагрева (если прогреть возможно). Да и вообще оно как смазка не очень. Все-таки изначально это изолятор и охладитель. Маслом его назвали только по привычке (процесс получения схож с процессом получения смазочных масел). А так и вода - смазка
